На холодную хлопки во впускной коллектор и двигатель колбасит.
  • Автор темы Автор темы Anver
Anver
C180, 1999 г.в.
Добрый день!! Авто С180 1999 г.в.(Вин wdb2020181a757685) при запуске на холодную идут хлопки во впускной коллектор и двигатель колбасит. После прогрева даже до 40 градусов все утихает...Иногда при остановке может заглохнуть...Поможите кто может!!!
Диагностика только поможет. Предварительно ДМРВ, свечи, провода, ну может датчик положения коленвала.
А может все вместе.
Ураааа....я победил данный косяк...чуток не доехал до диагностики..
Дело было не в бобине!!! просто почистил дроссельную заслонку и контакты на дросселе..и все заработало!!!
Доброго времени суток .Помогите мерс 202 1,8 стреляет во впускной коллектор .Свечи черные,незнаю что делать.
Лучший вариант, который Вам сбережет кошелек, провести диагностику ДВС.
Доброго времени суток.Мерс 202 1,8 .РМС 1995 года .Такая проблема хлопки нахолодную во впускной коллектор .Может ли быть причина и за датчика разрежение воздуха .Свечи новые ,датчик температуры тоже .На холостых все хорошо.,
Встречный вопрос - Утром на холодную заводится с первого раза?
Добрый день. Машина троит и хлопает при первом запуске на холодный мотор. После 2-3 ёх минут езды или же прогрева все идеально работает.
Свечи новые, форсунки идеально одинаково работают , дросель помыт, фильтры заменены, проводка с "pms" блока провел новую. Датчики температурные поменял и проверил. ЧТО ЖЕ ЧЕРТ ВОЗЬМИ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?)))
Диагностика сделана - ошибок 0
Привет) Если ошибок, то нужна диагностика))) Действительные значения, разрежения во впускном коллекторе, температурные показатели и т.д.
СЕРГЕЙ 777777
