Напряжение генератора
EugenW211
Всем привет.
Искал прхожие темы, но внятного ответа так и не нашел.
Какое напряжение должно быть на холостых? М112
У меня 13.7-13.8V
Кажется это мало, на 210 было 14.3
По датчику не знаю, подскажите где его можно посмотреть?
Утечку не замерял, сегодня вечером займусь.
Спасибо заранее
Такой вот блок может стоять https://drive2.ru/l/505217622577513114/ и от него зависит управление напряжением.
Вот еще тема https://mbclub.ru/forum/threads/blok-bsg.44761/ Обсуждали схожую проблему
И да, у вас же акб в багажнике, а под капотом напряжение не смотрели? Пишут что старом можно посмотреть и ток заряда акб и ток потребления автомобилем, может попробовать съездить на диагностику? Вдруг и в самом деле недозаряд акб по какой-то причине. Только сначала убедиться, что нет утечки. Однако и причин для беспокойств я пока тоже не вижу, исходя из Вашего описания.
Вооот! А у меня постоянно не выше 13.8
На холодную и прогретую.
После 2х часо прослушивания музыки акум уже тяжело заводит мотор, и появляется часто предупреждение, что для сохранения батареи, источники потребления энергии временно отключены.
так музыка нормальный потребитель еще смотря какая музыка стоит ,я знаю меломанов ,которые такой музыки навпихивают что стандартный генератор не справляется ,
Так ,а сама АКБ живая?Родная? Параметры?
2.7 дизель. Включен свет, печка и радио 13.9. С утра завел, включил кондишку ( включается тен подогрева салона) подогрев передних сидений, обогрев стекла, туманки или ближний и радио. Вот у меня упало до 13.4-13.6. Это на холостых. Смотрел через приборку. Так в основном стандартно 13.8-14 показывает. Просто сам думал что мало, но так 4 года уже езжу и ничего
Bosch S5 013 Silver Plus 100 Ah
покупал осенью 19года.
стоял на 210ом. М112 2.8
проблем вообще не было.
В конце ноября 20г купил 211. Пенеставил.
Как то часто появляется сообщение об отключении потребителей для защиты батареи.
В выходные поеду на диагностику.
Еще заказал дополнительный акум, старый уже вздутый..походу еще родной стоит 2004г на корпусе штамп.
Надеюсь у меня тогда тоже норм)))
Ему дополнительный акб бы поменять).
Всем привет.
Поменял доп.акум.
Зарядил хорошенько основной.
Сейчас на холостых при выключенных потребителях показывает 14-14.1В
Надеюсь проблема на этом будет решена.
К сожалению до проверки утечки никак не успеваю добраться.
А при включенных?
Ну нормально в целом.
pchyoll
