Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
  • Автор темы Автор темы vb[fbk
vb[fbk
кто подскажет, где найти??? подешевле, можно с разборки???
Если в салоне тепло значит работает.
Как определить работу этого насоса на заведенную? На кнопке РЕСТ его слышно и он вибрирует. На заведенном, ни звук, ни вибрацию понять не удается, ибо дизель это трактор. В салоне достаточно тепло, и на ХХ дует одинаково тепло, правда температура по приборке сразу летит вниз (грешу на термостат). Крутилки красный/белый/синий режим влияют на работу?
На заведенном авто этот моторчик не работает. Это кнопка выполняет функцию забора воздуха из салона. Для того чтобы в случае необходимости отсекать забор выхлопных газов от впереди стоящего авто.
можно подать 12 в на моторчик не запуская двс
Частенько бывает, что напрямую он работает без проблем, а на авто не хочет.
Проверил свой, при кнопке REST в салоне тепло, при вкл. зажигании работает.
Мужики выручайте!! В общем такая ситуация. Сменил щетки на насосе рециркуляции, все круто стал работать жужжит, опция rest стала работать! (на выключенном двигателе нажав кнопку начинает дуть и включается подсветка крутилок ,все отлично) но есть проблема. После замены щеток индикатор на кнопке REST постоянно горит, тоесть лампусечка красного цвета. Star diagnosis c4 не показал ошибок.Все работает но индикатор постоянно горит (раньше не горела).Подскажите куда копать дальше. w210 рестайл 2.2 сdi
bread
