Натяжитель цепи ГРМ W164
  • Автор темы Автор темы AVG77
AVG77
Всем привет.
W164 320d 2009г. Пригнали из США. Поздно срабатывает натяжитель цепи ГРМ, поэтому слышен своеобразный звук. Кулибины подсказывают, что первоначально чтобы не разбирать двигатель, можно попробовать залить присадку очищающую гидравлическую часть двигателя. Есть вероятность того, что америкосы редко меняли масло или вообще этого не делали и по этой причине могла произойти закоксовка гидравлики на натяжителе. Так ли это или развод?
Всем привет.
Бред...Если натяжитель не сработает или сработает поздно то в моторе будет СТАЛИНГРАД. Сделай три замены масла через 1000 км.Присадки ни какие не заливай,не порти сальники и мотор.:icon_e_smile:
А какое масло нужно залить, потому как до этого заливали Castrol
После 3-3.5 000 км смениш масло и фильтр и зальёш согласно допуску Мерседес 229.51:icon_e_smile:
Так все-таки через 3-3,5 тыс. км или через 1 тыс. км?
Я вроде по русски написал-три смены масла и фильтра через 1 000 км.Может быть вы проедите не 1000 а 1100 км,а в сумме 3-3.5 000 км. Да потом это ваше дело,я лишь советую как поступить.:icon_e_smile:
Спасибо:) прошу извинить меня за назойливость потому как впервые оказался в такой ситуации. Еще раз спасибо!
покупаю машины Б/у поэтому всегда первые 3 замены масла делаю, на 5000 тыс, но правда не при таких симптомах, здесь масло может и не помочь, но попробовать стоит.
Я когда купил свою так-же сделал три замены масла через 1000 км, а теперь меняю масло и фильтр через каждые 6 000 км пробега.:)
Махсут
