навигация W211
  • Автор темы Автор темы seni4ka
seni4ka
Вопрос!! Штатная GPS антенна на крыше...
Всем привет! Сталкнулся с проблемой!! :? :?
есть рестайлинговый 211-й..
изначально стояла Audio 20CD...
Поставил Команд и Нави в багажник.
Антенны GPS неродные на магните задолбали:
одни не правильно положение определяют,другие вобще спутники невидят...
Одна работает только нормально,да и то если её наружу на крыло прилепить :!:
Машина наглухо тонированна,-сигнал непроходит через стекло...а ездить с плюшкой на крыле,- это колхоз :!: :!:
Решил я родную прикупить и на свою поменять,-которая на крыше стоит(GSM)...
Привезли мне одну: 211 820 79 75
там два коротких проводка отходят от неё со штекерами FAKRA,один фиолетовый а другой чёрный...
какой из них НавиGPS ,а какой ТелефонGSM :?: :?: и вообще та ли это антенна,которая мне нужна :?: :!: потому что вход для антенны в Навиблоке в багажнике,-голубого цвета...или это неважно:?:
и ещё: я видел в дорестайленге правда(где антенна на стекло клеится),в задних стойках по обе стороны антенные усилители вроде стоят...
Нуженли в моём случае будет усилитель :?: или хватит удлинителя от антенны к Навиблоку:?:
мой Vin : WDB2110411B025805
Спасибо
Можете подсказать где найти лицензионный диск нави на NTG2.5 с картами СНГ?
в Антрибе за недорого все сделают
вижу что Вы не из Москвы, созвонитесь с ними, может вышлют
Ещё скачать с торентов наверное можно.
Далеко не из Москвы.Телефон можно.
Tuning Antrib
Телефон для связи +7(499)9224902
поспрашивайте мож. у кого в городе или в регионе есть с Comanda 2.5, возьмите на пару часов, на вашем его в Comande не нужно держать, достаточно только загрузить на внутренюю память
я тоже проездил без проблем. все работает.
навигация с картами и возможно пробками...
Добрый день,
у меня машинка ВИН: WDB211087X213241. 4MATIC без пневмы 3,5.
Стоит комманд с двд и мп3 все работает, не работает лишь навигация... вот думал может ее можно как то "починить". В комплектации с командом так же идет блютус модель ( работает но номер не всегда отображает на экране звонящего). Спасибо.
п.с. Может надо какую то прошивку запилить или еще чего... Лазию по форуму не могу никак найти тему. :icon_question:
Чет Ваш вин у меня не бется, какой команд у вас стоит ntg1 или ntg2.5? Слот на карту памяти есть? Машинка какого года?
Спасибо за отклик, судя по фоткам яндекса у меня стоит ntg1. слот под память не знаю... не видел вроде.. ( не вскрывал команд). Машина 2006 года рейсталинговая уже (модель 2007 года), 4matic без пневмы, 3.5 двигло
мой вин: WDB2110871X213241.
Да, у Вас тогда ntg1, навигация на просторах СНГ работать не будет, нет карт для нее, в Европе без проблем.
Ой, сори, у Вас опция 526 COMAND DVD (БЕЗ НАВИГАЦИИ), это значить, что и в Европе работать не будет.
В багажнике, слева есть блок навигации? (похож на ДВД ром в компе)
скоро с работы поеду, сфоткую и отпишусь, потом что видел слева в багажнике полочку откидываешь какой то "блок" сфоткую и выложу :)
Там у Вас может просто блок с предохранителями быть и все.
Скорее всего у Вас там его и не стояло, т.к. нет маленького пластикового люка через который вставляется навигационный диск.
Если есть подготовка под навигацию, значит Вам повезло и есть провода с оптикой.
Плавник на крыше стоит ?
открыл. Видимо кто то уже выдернул двд блок... там пусто :)
...у Вас не было этого блока...вам же сказали, что комплектация с кодом 526, подразумевает команд БЕЗ навигации.
Валера512
