Назначение и расположение реле и предохранителей W220
лео1982
WDB2201841A358625
и где ещя стоят блоки предохранителей...под капотом две штуки......в салоне под ногами....и в багажнике. больше не нашёл
лео1982
WDB2201841A358625
ну этот блок предохранителей я нашёл ......я за него написал ......тот который в салоне. или в салоне не один блок предов? ..я нашёл тот,который за плафоном под задним сиденьем.
лео1982
WDB2201841A358625
ну кроме этих блоков есть ещё? ....я ищу предохранитель на передний прикуриватель. где его искать?
лео1982
WDB2201841A358625
на какой картинке?
лео1982
WDB2201841A358625
спасибо. сейчас пойду проверю за плафоном предохранитель прикуривателя. может он перегорел. И ещё.... где взять обозначение предохранителей на 2003 год ? в инете нету такого блока как у меня.
Nysali
MB
не то тебе подсказал, если тему почитаешь я выкладывал на предохранители ссылку листай под свой год хотя они в принципе схожи. Пред прикуривателя и подсветки пепельницы находится в блоке предохранителей в передней панели слева, N86 15А (последняя страница там)
И опять не угадал.
Предохранитель на прикуриватель с подсветкой - № 11 в левом блоке предохранителей в моторном отсеке.
  • Назначение предохранителей в левом блоке реле и пре
    68,2 КБ · Просмотры: 189
лео1982
WDB2201841A358625
Nysali
MB
через строчку читаешь?
кроме фото выложи еще и вин, а то разговор не о чем получается
лео1982
WDB2201841A358625
предохранители под капотом с лева
    56,1 КБ · Просмотры: 212
лео1982
WDB2201841A358625
а то,что у меня там отсутствуют вообще предохранители-это норм.?
лео1982
WDB2201841A358625
номер 68 -это ж в салоне ,за плафоном пред?
Nysali
MB
если отстутсвует значит опции например нет той или иной, ориентируйся по Амперам например, ты точно запутался. 68 или 86 может ? предохранитель с торца торпеды, отщелкнм крышку, на 15 ампер там один единственный должен быть не ошибешся
лео1982
WDB2201841A358625
какая крышка тут снимается?
    33,1 КБ · Просмотры: 693
    32,9 КБ · Просмотры: 500
Максим22233
