Не держит обороты и глохнет
MercFan
MB E240 W210
Здравствуйте, возникла такая проблема:
Автомобиль: MB E240 W210 99 г.в.
После очередной поездки остановился и заметил, что температура скачет 20-80-110-40-20 и т.д. при чем резко. Заглушил, отошел минут на 30, возвращаюсь заводится хорошо, но температура по прежнему скачет. Доехал до дома нормально, далее машина сутки простояла, завожу в очередной раз и мало того, что скачет температура, так еще и обороты падают до минимальных (наверно 300-500 было, потом поднимается и снова падает) машину соответственно трясти начинает, на газ не всегда отзывается, через раз, а то и через два. Но если держать ногу на педали газа( например 1500 оборотов) то скачков нет, только отпускаешь газ - провал до 300-400.
Спустя несколько часов после этого вообще перестала нормально заводиться, стартер крутит, двигло схватывает чуть чуть побрыкается(стрелка оборотов почти не двигается) и глохнет.
Может ли проблема с оборотами быть из-за уставших свечей(может быть, поскольку давно не менялись)? Или датчика температуры?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Все может быть. Вы перечислили все 2 варианта из 15-ти возможных. Мерсы прекрасно диагностируются. Ну уж если не делать элементарных вещей: замена свечей, масла, фильтров, и т.д....
MercFan
MB E240 W210
За машиной я слежу (много сделал по подвеске, перебрал задние суппорта и т.д.), дело в том, что владею недавно, не успел поменять свечи (фильтры поменяны).
Пока такие мысли:
1) проверить датчик температуры на предмет окисления контактов (может ли быть проблема со смесью из-за неправильных показаний датчика температуры?)
2) посоветовали проверить контакты массы опять же на предмет "зелени".
3) добраться и проверить свечи
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Пока такие мысли:
Т.е. даже в мыслях нет сделать диагностику...:(Флаг Вам в руки...:ny_hlopu6ka:
MercFan
MB E240 W210
Естественно есть. В данный момент нет возможности влегкую довезти авто до сервиса (если бы машина могла ехать сама уже съездил бы).
П.с. для тех, кто будет кричать "эвакуатор вызвать не судьба!" сразу скажу, что машина находиться на территории, куда постороннее авто проехать не сможет.
Короче, есть время и желание заняться машиной самому, то почему бы не попытаться найти решение.
Nysali
MB
ты пол машины хочешь заменить на этой территории что бы решить проблему? то что загнал её в таком состояние в такое место сам виноват.
а так блок управления двигателем / проводка / и еще много всего
MercFan
MB E240 W210
Подскажите как снимается датчик температуры ОЖ на 112 моторе? Он вкручен или как вообще закреплен?
Книгу перерыл не нашел по съему датчика информации.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Elcats.ru в помощь с картинками.
Ну выкрутишь датчик Т, посмотришь на него. Дальше что ? И уж от датчика точно таких предсмертных симптомов не может быть..
MercFan
MB E240 W210
Снял клипсу с контактами с датчика машинка завелась, в оборотах полная стабильность.
elcats каталог автозапчастей, к чему ссылка?
Nysali
MB
смотри разъем на предмет гнили
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен на корпусе термостата Сопротивление при +80 °С составляет 300 Ом, при +20 °С – 2,5 кОм.
Nysali
MB
хотя если дизель то в другом месте
MercFan
MB E240 W210
Мотор бензиновый.
За что отвечает этот датчик на фото? При его отключении также температура перестает скакать, все ровно и после запуска сразу начинает работать вентилятор. Только его подключаешь обратно, температура скачет, обороты плавают.
Разъем этого датчика проверить не получилось, его можно отсоединить только если снимать, все что сверху?
    561 КБ · Просмотры: 527
Nysali
MB
MercFan
MB E240 W210
Nysali, благодарю за то, что хоть чем-то попытались помочь из всех сообщений в теме, хотя изначально также сделали странные выводы.
1) приехал домой
2) интересное высказывание "в таком состоянии", скачущий датчик температуры это уже критичное состояние, при котором машину надо сразу подвозить к сервису в 23 часа и ехать домой на автобусе? Кто ж знал, что не заведется на следующий день из-за этого датчика?
Это я к тому, что не надо накидываться на людей с фразами "флаг вам в руки", "сам виноват", "если уж свечи не можете поменять" и т.д. На форуме отписался не для того, чтобы каждый слал на диагностику, а для того, чтобы возможно получить совет/подсказку, возможно у кого-то было подобное - опыт. Если ничего не можете сказать по проблеме, то лучше пройдите мимо темы, чем вот так.
Теперь по теме, возможно кому-то пригодится: проблему решил заменой датчика температуры охлаждающей жидкости.
На практике оказалось не все так просто. Старый датчик оригинальный, еще с завода, при попытке вытащить его, пластик выходящий наружу раскрошился моментально. Металлическая часть прикипела к корпусу головы. Пришлось опускать ролик ремня, сверлить отверстие и вкручивать шуруп (была опасность, что внутренняя часть могла расколоться и упасть в канал, но выхода не было другого), чтобы было за что этот датчик вытаскивать. После всех этих манипуляций датчик поддался, поставил новый. Заодно поменял антифриз.
Nysali
MB
1) приехал домой
место куда нельзя заехать эвакуатару, подразумевалось что то вроде режимного объекта
Dumeke
