не до конца отпускается руль
Supyan
Доброго времени, после замены торпеды руль отпускается не до конца, в чем может быть дело!???
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Датчик положения рулевой колонки трогали? датчик это переменное сопротивление - может сбита установка и за точку отсчета принимается положение где-то в середине.
Supyan
Поднимается как положено, отпускается чуть ниже середины. Не помню трогал или нет, менял пол года назад. Это лечится?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А не подскажете где он находится,а то часто выскакивает ошибка положения посадки
EliSey84
W220 S500
У меня аналогичная проблема, руль только поднимается, но не опускается. И постоянно горит ошибка положения посадки. В эти выходные сама собой как-то вылезла (я даже руль никогда не трогал), до этого никогда не было таких проблем и ничего не разбирал.
Питон-НН
Было недавно тоже, прям весенняя болезнь.
Я гонял руль вперед-назад, опускал полностью вниз и заставлял подниматься по памяти, перезаписывал. Что-то может из этого помогло, а может где-то разлепился какой-то контакт или высохла влага, но на следующий день "вылечился".
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Интересно,а где же датчик...
Андрей А.А.
