не до конца отпускается руль
  • Автор темы Автор темы Supyan
Supyan
Доброго времени, после замены торпеды руль отпускается не до конца, в чем может быть дело!???
Датчик положения рулевой колонки трогали? датчик это переменное сопротивление - может сбита установка и за точку отсчета принимается положение где-то в середине.
Поднимается как положено, отпускается чуть ниже середины. Не помню трогал или нет, менял пол года назад. Это лечится?
А не подскажете где он находится,а то часто выскакивает ошибка положения посадки
У меня аналогичная проблема, руль только поднимается, но не опускается. И постоянно горит ошибка положения посадки. В эти выходные сама собой как-то вылезла (я даже руль никогда не трогал), до этого никогда не было таких проблем и ничего не разбирал.
Было недавно тоже, прям весенняя болезнь.
Я гонял руль вперед-назад, опускал полностью вниз и заставлял подниматься по памяти, перезаписывал. Что-то может из этого помогло, а может где-то разлепился какой-то контакт или высохла влага, но на следующий день "вылечился".
Интересно,а где же датчик...
Вит W205
