Всем доброго здравия.
Проблема такая, га холодный, пуск без проблем, хоть 20 раз подряд, стоит чуть поработать, на мгновение подкинет обороты, работает, а заглушишь, то уже не запустишь, стартера, как будто нет. Замегил новый стартер, генератор, прозвонил провод от блока до реле, реле стартера целое, генератор отревезировали, в общем, диагностика показала, что неисправен датчик уровня масла, заменили его. Все датчики в норме. Проверил контактную группу, тоже нормадьно. Постоит, остынет, и снова, норм пуск. Вывел отдельно минус, на реле стартера, принудительно запускается, с ключа нет. В чём может быть проблема? АКПП, НА ПРИБОРКЕ, ПОКАЗЫВАЕТ, ВСЁ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ. Если запускать с принудиловки, то можно ездить, как обычно.
WDB1681311J656906
WDB1681311J656906
