Не крутит стартер на горячую w211
Diman13
Всем доброго дня. Проблема такая. На холодную заводится с пол оборота. Пол дня покатаюсь и все. Вставляю ключ все горит все работает. Стартер щелкает но не крутит. Сняли стартер поменяли якорь, проверили на стенде все работает. Но проблема не ушла. На холодную заводится, на горячую нет. Прочитал весь форум не нашел ответа. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста где искать проблему? Двигатель 272, 3 литра.
Если щелкает и не крутит, остаётся проверить массу двигатель- кузов, также реле стартера и если после этого не уйдет, то sam ,где расположено реле стартера.( Некачественный контакт, соединения, налёт итд.)
Втягивающее реле , похоже , или пендикс называется
Вам стартер проверяли, даже ремонтировали. Причем тогда втягивающее или бендикс? Плюс это проверить не составит труда, через тоже реле стартера.
Блок обработки сигналов управления ( блок предохранителей и реле).
И как это связано с тем что происходит это только когда хорошенько покатаешься (на горячую) если проехать в течении получаса, часа то прокручивает с трудом.
Всем кто откликнулся особенно перед праздниками огромное спасибо, буду пробовать. Потом отпишусь.
Я бы предложил пойти следующим путём для определения направления поиска:
Один человек замеряет напряжение на стартере в момент запуска.
1. Если напряжение не просаживается, то лезем в стартер.
2. если напряжение просаживается очень сильно, то надо искать причину до стартера. Особенно важно уделить внимание массовому проводу, который идёт на блок двигателя.
То есть, на горячую не запустился - кидаем провод прикуривания (с большим сечением) прямо с минусовой клеммы аккумулятора на блок цилиндров и пробуем снова. Снова просадка напряжения и нет запуска - идём по плюсу в SAM, значит, проблема там.
Ребята, еще раз всем спасибо. Но дело было не в бабине. Все оказалось гораздо проще. Умер акб, и при длительном простое с вкл музыкой и т.д. при выключеном двигателе его быстро высасывало. Но постояв часа 2,3 она был очень бодр.
Corpmutas
