Не крутит стартер
4ереп
Всем привет,есть проблема не всегда при повороте ключа крутит стартер,сам стартер снимал.проверял,вроде все норм...Может ключ зажигания?Кто сталкивался подскажите в чем проблема и как ее решить)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
для начала проверь "массу"
между АКБ и кузовом
между кузовом и двигателем
попробуй толстым проводом массу прямо на стартер замкни и посмотри, будут ли изменения ?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Возможно проблема в контактной группе,сталкивались с такой проблемой
4ереп
"Возможно проблема в контактной группе,сталкивались с такой проблемой"
Как это можно проверить?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Когда не заводиться,проверить если + на втягивающий(если не дружишь с электрикой то обратись к специалистам),Ну или при вкл зажигании дожми ключ до упора и слегка пошатай(тока без фанатизма) если будут попытки старта или заведется тогда 99% контактная группа
ВИФРРГ
WDB12313010257822
программист
А у меня ровно такая хрень происходит из-за тупизны аккумулятора. Выяснил это путём снятия стартёра и соединением его напрямую с аккумом жирными шлангами и подачей возбуждения по кнопке звонка. Реально через раз срабатывало. С другим аккумулятором при прочих равных всё как часы.
Wreck72
