Не набирает температуру!
SmFed
W212 E 350 4MATIC 2009 COMAND DVD APS с навигацией NTG4.0
X204 GLK 300 4MATIC 2012
Температура не поднимается выше 45-50 на ходу, на холостых - более 60! До этого нагревался минут за 5 до рабочей, а сейчас надо проехать 15 до 45 градусов. Печка в автомат. режиме при поднятии температуры, не поднимает оборотов, не хватает температуры двигателя.
Увеличился расход топлива, чуть выше литра в среднем. Падения тяги не заметил, однажды была похожая ситуация, не работал цилиндр. Чек не загорался.
Поменяй термостат, сделай диагностику: понятно! Может были похожие истории и все намного проще!:icon_question:
E 350 4MATIC 2009
RAIN5297
Insignia
E 350 4MATIC 2009
Ну куда уж проще термостата ? Неужели так дорого сразу его проверить, чтобы не гадать тут ?
Так это надо открыть капот, потрогать шланги - маета одна, и потеряешь три минуты из этой жизни...
Крымчанин
Дизельный Два
pvkInside
E 250 CGI w212
Термостат
Подскажите номер детальки термостата. VIN: WDD2120471A202101
Pashka999
E200 CGi Amg Pack
юрист
Срочный хэлп! Мотор остывает на ходу.
Всем привет, просьба не пинать, гуглил, искал по форуму, но точного решения проблемы не нашел...а просто так выкидывать 8000 на термостат не хочецца!)))
Итак...Е200 cgi W212, купил весной, в холода не ездил, поэтому проблема выявилась только сейчас...вчера поехал в другой город, по трассе мотор стал остывать, почувствовал это по прохладе в салоне, посмотрел на приборку - а там t ож 60 градусов! При 120 км/ч!
Как только останавливаешься, за минуту доходит до 80 градусов, на холодную на месте прогревается быстро...
Что это? Термостат? Но у всех, у кого болел термостат плохо грелась на холодную, у меня такого нет...или банально антифриз поменять?
Заранее всем спасибо.
RAIN5297
Insignia
Ну для начала надо банально рукой пощупать радиатор, шланги
Pashka999
E200 CGi Amg Pack
юрист
cпс, но я честно говоря не в курсе как и какие шланги трогать)
те, что идут к термостату горячие.
Крымчанин
Дизельный Два
Однозначно термостат
MBDoc
Wdb2102371a400454
Согласен! Термостат под замену!
cher091
Е320 2003г.в.
Кто подскажет стоит ли ставить Не оригинальный термостат если да то какой фирмы..... Кто производит термостаты для мерседесов....может WAHLER??
Мерседес Е 300 w212 272 мотор
cher091
Е320 2003г.в.
Да wahler.... Фото во вкладке
    658 КБ · Просмотры: 358
FahrenheitRUS
У нас в Красноярске щас почти плюсовая температура, Сибирская зима, потому думаю, стоит ли менять его сейчас, так как в плюсовую он температуру держит нормально.
Чревато ли это чем-нибудь?
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
А Вы сами как думаете? или для Вас "Главней всего погода в доме, А всё другое суета" (с) :)
Крымчанин
Дизельный Два
FahrenheitRUS
Ну вот я и сомневаюсь, вдруг открытый термостат наносит вред двигателю..
А так-то, конечно, моему комфорту термостат не мешает)
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
конечно наносит, масло не набирает рабочую температуру, повышенный расход топлива, если движок 271.8 то как следствие бензин из масла испаряться не будет, богатая смесь, частые детонации и в довершение проблемы с ГРМ. Этого достаточно?
beaverhh
