Не открывается/не закрывается W211
[e280den]
E280 (3.2) Diesel
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом:
E280 (3.2 l) Diesel 2004
WDB2110231A70
- Ключ перестал открывать двери,
- После открытия двери металлическим ключем,
автомобиль заводится, работает свет.
- Не работают поворотники/аварийка, багажник не открывается с кнопки
На экране: display failure, но функции дисплея работают.
- Второй ключ то-же самое (иногда закрывает)
- Батарейки поменял
Номера ключей:
503 ****
212 ****
Подскажите пожалуйста правильную последовательность действий
berserk
Сегодня утром появилась такая же фигня
e240 2004
wdb2110611a584221
Неделю назад поменял все жидкости и фильтры, сбросил сервисный интервал....
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Или залит шлюз шины CAN или замыкание в CAN. Надо смотреть, все чинится.
berserk
Это понятно, но сегодня обнаружил самый главный финт...заблокирован люк бензобака, индикатор топлива сдох еще 31 декабря =) Вот это мотивация!
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
Срочно помгите, не заводится 211
Сегодня ночью подъехал к магазину, закрыл, сходил в магазин, вернулся на брелок "ноль" реакций, вытащил ключик из брелка - он дверь не открывает открыл только багажник, проверил там предохранители. в багажнике свет есть (т.е. питание вроде есть) машина так и стоит закрытая у магазина((((
ездил за вторым ключом. не открывается........
помогите советом?
днем:
открыл все же железным ключом, после этого брелки стали открывать и закрывать,но теперь почему-то не заводится((((( мысли что вроде как ключ перестал распозновать ни первый ни второй. или хз........
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
может второй, маленький акккум замкнуло? тогда как открыть капот?
или вообще как вскрыть салоН?
Сан Саныч 86
Велика вероятность того, что на морозе емкость аккомулятора упала и это стало причиной неполадки. Странно почему с ключа не открывается. Когда все разрешится сделай диагностику охранной системы, возможно пытались считать код открытия и сигналка заблокировалась. Еще могу посаветовать вот что, в серьезных сервисах есть ребята, которые занимаются непосредственно открытием машин, в случаях когда ключи закрыл в машине на пример. Так вот у них все оборудование есть для нормальнового и без ущербного открытия машины.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Егорио жалко что сидухи не складные задние и почему ты не можешь механическим ключем открыть дверь? просто может замок замерз? Должно открывать... Ты что не открывал никогда двери с механического ключа?
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
только домой зашел........дубак на улице, бррр.......
короче: ключом я все таки открыл машину, но она не завелась, крутит крутит но не заводится, пробовал разными ключами......есть мнение что ключи "отвязались" и надо по новой прописывать их, но как??????? акум аж сел, снял, сейчас заряжаю а пока буду рыть инфу по прописке ключей на 211
есть вот инфа, но не про 211 http://mercedes-service.ru/articles/w124-c202-w140-e210-ml-chipkey.html
каким способом поновой привязать, прописать?
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
нарыл http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
там прочитал что:
Особо хочется отметить :
- ключ способен заводить автомобиль даже без элементов питания . Они нужны ему только для дистанционного отпирания/запирания авто ; поэтому если Ваш ключ не принимается замком зажигания - бесполезно менять элементы питания - проблема в другом , и скорее всего намного дороже .
- для замены элементов питания не требуется укладываться в определенное время . Можно вообще их оттуда вынуть и пользоваться для отпирания авто только механическим жалом . Поэтому и после замены элементов питания не требуется никакой синхронизации .
что же тогда случилось с моей машиной, я ее открыл механическим ключом и она теперь не заводится, хотя после открывания ключи оба заработали, т.е. открывают,закрывают, но не заводится ((((((((((
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
ездил пробовать с заряженым акумом, не завелась.............крутит но даже не схватывает(((
как проверить качает ли бензонасос? не помню слышно его было раньше или нет...
perunov31
Сисадмин
Походу аммобилайзер заблокировал авто!
FANTOM 09
С 180
У меня на цешке 180 при минус 10 замерзает иммобилайзер, соответственно компьютер не срабатывает. (не горит панэль, не срабатывает бензонасос). Врезал разъем и на ноч блок иммобилайзера забираю с собой.
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
спасибо, как вариант.......
я сейчас пытаюсь вызванить умельца по Мерсам, пока трубу не берет, блин у нас еще с утра -28!!!!!! и крючка у меня нет чтобы его в тепло утащить, эвакуатору тож не зацепиться, прошлый хозя потерял где-то его.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Когда в багажнике шурудил предохранители,ничего не попутал?Тоже как вариант проверь:(
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
проверил уже, там слева предохранители, некоторых вообще не было......я даж вчера на всякий случай(вдруг ночью напутал) в пустые места запасные поставил, не помогло........бензу залил. т.к. одно деление было, не помогло.....
на панели какая-то лампа высвечивается означающая бензонасос?
Жека220
S320CDI W220 2004г
У тебя реле бензонасоса тоже в багажнике находиться?Может в нем проблема?
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
да я незнаю где оно, там много всего - предохранители, релюшки......под капотом еще столько-же ....
ищу сейчас спеца чтоб продиагностировал с выездом к "пострадавшему"
Mihhailk
