Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Подскажите кто-нибудь в чем проблема? Мерс W210 двигатель 112, 1997 года, практически не поднимается температура в двигателе, заменил уже 4 шт. термостата ничего не помогает.
Та же фигня! Утром в мороз прогреваеться до 65 градусов максимум в пробке( При рабочей 80градусов) Как только выезжаешь на трассу и скорость нормальная становиться! сразу нормальная температура! Один раз даже в пробке остановился, начал газовать на нейтрали, как прогрееться до рабочей, так сразу и горячий воздух идет! В чем может быть проблема 112 мотор?
На комон-рейле возможно есть догреватель, но не работает. Писалось на эту тему много - поиском пройдитесь.У меня похожая проблема. Дизельный двигатель.( E290) утром при минус 10-15 прогреваешься 15 минут, стрелка термометра не двигается, стоит на 40 гр. Начинаешь движение потихоньку прогреватеся. Пол часа езды до работы температура почти до 80 поднимается, но это все равно наверное низкая температура. Сначала стал грешить на термостат. Но теперь сомневаюсь.
