Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Serebro09 написал(а):Подскажите кто-нибудь в чем проблема? Мерс W210 двигатель 112, 1997 года, практически не поднимается температура в двигателе, заменил уже 4 шт. термостата ничего не помогает.
e099kx99 написал(а):Та же фигня! Утром в мороз прогреваеться до 65 градусов максимум в пробке( При рабочей 80градусов) Как только выезжаешь на трассу и скорость нормальная становиться! сразу нормальная температура! Один раз даже в пробке остановился, начал газовать на нейтрали, как прогрееться до рабочей, так сразу и горячий воздух идет! В чем может быть проблема 112 мотор?
На комон-рейле возможно есть догреватель, но не работает. Писалось на эту тему много - поиском пройдитесь.DaY написал(а):У меня похожая проблема. Дизельный двигатель.( E290) утром при минус 10-15 прогреваешься 15 минут, стрелка термометра не двигается, стоит на 40 гр. Начинаешь движение потихоньку прогреватеся. Пол часа езды до работы температура почти до 80 поднимается, но это все равно наверное низкая температура. Сначала стал грешить на термостат. Но теперь сомневаюсь.
