не понятный звук от мотора
Юрий_050
Спасибо. Но если это цепь, то почему тогда с задней части двигателя стук слышен отчётливо, чем спереди. И ещё, после 1500 оборотов стук пропадает.
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Звук может экранировать. Надо смотреть, может и не в ней, как вариант может гидронатяжитель цепи шалить... Иди по порядку от куда стук может быть: Поршневая группа, газораспределительный механизм, некорекная работа топливной системы и системы зажигания, приводной механизм доп. оборудования. Методом исключения найдешь источник стука. Надо смотреть и слушать.
Иван Поликарпов
Похоже на цепь... Визуальная проверка цепи и меток приводных валов.
Поменял на днях цепь ГРМ, и ролики натяжителя ремня. Звук остался по прежнему как у дизеля.
Можешь подсказать что это может быть?
mammut
Тех. инструктор
roma322
e200cdi 2006
yuriy ispolzuyte dla nacala prostoy variant proverki,vozmite wlanq okolo 1 metra dlinnoy postavte odin konec k uxu,i opredelite otkuda on idot ,tak leqce potomu cto pocti ves zvuk popadayet v wlanq,moy master vseqda tak opredelayet otkuda cikayet ili skripit ili jurjit
Vjacheslav96
E280 4Matic
как вариант - задиры и износ в цилиндрах. стук возникает при перекладке поршня в ВМТ.
Евгений1234
Добрый день. Может у кого такая была проблема. Обладатель Немца Е220, 2007г CDI пробег 130тыщ. С недавних пор недели 3 назад появился звук цык-цык-цык как в заявке на проблему. Оказался виновник ролик натяжения ремня вентирятора. Из-за того что он ослаб ремень стало перекашивать и он буквально сам пластмассовый ролик стесал на угол и его водило по ролику как восьмеркой, туда сюда. После замены звук прекратился на 1 день. НО вылезла другая проблема после замены ролика пофвился завывающий непонятный звук. После оборотов в 1500 он пропадает и на горячую его не слышно. Знакомые умельцы сказали что это обводные ролики те что просто крутятся для поддержания ремня. Заменил их но завывание осталось. Грешу на гидроусилитель руля так как звук вроде идет от него. Заменил одно а вылезло другое. Чудес не бывает. Подскажите у кого была такая проблема. Спасибо.
Alex.gerus
