Не понятный звук в моторном отсеке
TheBest
Добрый день всем.
Нужна ваша помощь. Появился звук в моторном отсеке (железный и двухтактный) усиливается при нагрузке (когда на ручном и на скорости), что самое интересное почти пропадает когда снимаешь ремень мотора. Поменял шкиф коленвала (к удивлению мастеров он был не сильно затянут и открылся совсем легко) и натяжной ролик но это ни чего не дает. Мастера говорят что это не похоже на поршень и есть предположение что это какие то шестерни коленвала.
Может кто сталкивался с таким?
TheBest
Звук идет с переди мотора. Двухтактный железный довольно таки звонкий.
TheBest
Нет это не помпа!!!! Все разобрался и устранил неполадку. Для инфо: в связи с тем что шкиф ремня был не затянут и открыть его получилось очень легко это привело к износу шестерней цени мотора а конкретнее их посалочных мест на колен.вал что и давало этот ужасающий звук близкий к звуку поршня. После замены стало трудно услышать работающий мотор.)))) Всем удачи и не верьте домыслам горя мастеров!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А что потребовалось заменить и почем?
oiles
звездочка что ли износилась?
Kabienny
