Не прогревается двигатель
Борис W204
прогрев С180 W204 рестайлинг
Здравствуйте, соконфетники.
Расскажите, плиз, только у меня машина не нагревается при -15, или это общая проблема ? Точнее нагревается с выключенной печкой минут 7, но стоит включить её, стрелка температуры быстро ползет вниз и дует приятный холодный воздух, салон прогревается минут за 25, вобщем когда уже приехал... Ад короче... Может кто сталкивался и как решал, а то уже посещают мысли вырезать картоночку на радиатор, как когда то на девятку.:icon_mad:
Да всем понятно, что термостат, только вот 204 мерс ничем не отличается , как оказалось, от фольксов, опелей, фордов и жигулей:) в детали за 5 т.р. слетает уплотнительная резинка за 2 рубля. На их форумах есть фотоотчеты о замене этой резинки , с комментами откуда они ее взяли, а тут только пальцы веером...
Термостат-Термостат
Заменил термостат, хотя говорили мне что не нужно этого делать...
сегодня у нас -20 впервые в этом году.
машину прогреть так и смог,
В чем проблема подскажите пож-та!!!! А!!!
вот фото: время и температура
    296,1 KB · Просмотры: 541
Сколько минут грели на холостых, 5-15? На каких оборотах ехали?
Сколько минут грели на холостых, 5-15? на каких оборотах ехали?
минут 10-15 на холостых, пока машину обметал от снега.
ехал очень медленно, по пробке. Скорость минимальна, следовательно - обороты 1500 не больше, последний километр или два более активно, думаю обороты ~2500...
От холостого хода машина не греется практически. В следующий раз попробуйте принудительно исключить высокие передачи, ограничив 2й или 3й скоростью, чтобы обороты были не ниже 2 тыс. (2-3 тысячи - ок). Прогреваться будет значительно эффективней.
нет не греется :(
99 из 100 - термостат под замену.
А, если откровенно, то МВ-W204 по сравнению с др.авто, которые я эксплуатировал здесь, в Сибири, прогревается дольше всех. Хотя холодным я бы его не рискнул назвать.
Какой результат на обратном пути?
вчера вечером температура до 80 не поднялась даже.
сегодня утром так же чуть ниже 80.
В прошлом году такого не замечал, пусть долго, но движок и я согревался в авто.
PS. Последнее время mercedes приносит одну головную боль...(то одно то другое...:( )
Конечно приносит, если в сервис дорога закрыта категорически.
Уважаемый, с чего такие выводы???
Собственно 11 дней назад был в сервисе, как раз менял термостат...
По существу есть что-то, или Вы так хоть как обозначиться решили???
Да, стараюсь как можно скорее забить 300 сообщение. Фэйсбук, мать его.
Что странно что после замены термостата ничего не изменилось
Точно ли новый установили и оригинальный ??
Вот и мне кажется, что не заменен он нифига...
Еще показали типа старый, сейчас думаю, что старый термостат не с моего автомобиля..., если подтвердится обман, вложу сюда название этой конторки...
А где коробка от нового
И фото кто то обещал
Я вот читаю эту тему, и честно говоря не понимаю, например у меня сейчас так, завожу машину, минут 5 курю, пока масло разгонит, потом потыкаю передачи автомата на месте (привычка), потом сажусь и спокойно еду, температура не поднимается и до 40, через минут 5 она вырастает, причем обороты двигателя не больше 1500, пробираюсь по дворам утром. Но вырастает градусов до 60, и поднимается где то 70, ВСЕ. Дальше пока еду по городу, т.к. пробок у нас мало она не поднимается и маршрут мой через объездную. Осенью все было нормально, такое только зимой, но у меня двиг и так трудно нагреть из-за графитового масла, а если попадаю в пробку, то до 80-90 поднимается и висит. Честно говоря особого повода для беспокойства не вижу. Или я не прав? Климат включается через 5 минут после начала движения, после того, как чуть прогреется мотор.
Да проблема это
Бензин должен прогреватся и очень быстро
Chojoy
