Не прогревается двигатель
Борис W204
прогрев С180 W204 рестайлинг
Здравствуйте, соконфетники.
Расскажите, плиз, только у меня машина не нагревается при -15, или это общая проблема ? Точнее нагревается с выключенной печкой минут 7, но стоит включить её, стрелка температуры быстро ползет вниз и дует приятный холодный воздух, салон прогревается минут за 25, вобщем когда уже приехал... Ад короче... Может кто сталкивался и как решал, а то уже посещают мысли вырезать картоночку на радиатор, как когда то на девятку.:icon_mad:
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=562609&postcount=121
У нас пока не так холодно. Единственная проблема сверхкоротких поездок - аккумулятор не успевает подзарядиться после запуска. Если так гонять, то к концу второй или третьей зимы аккумулятор может умереть из-за постоянного недозаряда. Слышал про минимальное значение в 30 минут работы двигателя в мороз, потому маршрут обратно делаю с учетом этого или ещё куда-нибудь езжу.
-15: завожу и пока сметаю снег, температура уже на 60
PS сметаю не пол дня, а целых 5 минут...
Не забывайте в это время печечку выключать...
Всем привет,автомобиль c230 08года,с наступлением холодов появилась следующая проблема:очень долго прогревается двигатель и салон.До 90С на ходу двигатель практически не нагревается,надо ездить очень долго(50км)чтобы двигатель нагрелся до 80С,а потом на холостых подтянулся к 90С.Но при движение опять падает на 75-80С.подскажите в чем дело
Термостат возможно
дело в том,что при температуре 40-50С трогал патрубки и нижний оказался холодным,а верхний теплым.Т.е. циркуляция до достижения рабочей температуры идет по малому кругу как и должно быть!поэтому решил что термостат в норме
Если падает до 75 - 80*С , то значит термостат уже открыт при этой температыре. А должен при 100*С.
Попробую поменять,надеюсь поможет,не может же при минус 8 так тепло выдуваться из двигателя!спасибо!
термостат приплыл
а до вас не доходит что может просто подтягивать холодную воду
попробуйте передавить нижний патрубок при прогреве
изза термостата который не держит !!
вам этого мало или вы дебил
админы убейте тему
Corpmutas
