Не прогревается двигатель
Борис W204
прогрев С180 W204 рестайлинг
Здравствуйте, соконфетники.
Расскажите, плиз, только у меня машина не нагревается при -15, или это общая проблема ? Точнее нагревается с выключенной печкой минут 7, но стоит включить её, стрелка температуры быстро ползет вниз и дует приятный холодный воздух, салон прогревается минут за 25, вобщем когда уже приехал... Ад короче... Может кто сталкивался и как решал, а то уже посещают мысли вырезать картоночку на радиатор, как когда то на девятку.:icon_mad:
попробуй греть с включенной рецеркуляцией...
То-же самое, сегодня заметил (С200)....
машина на гарантии?
тут вопрос не дилеру задавать надо, а евросоюзу за их тупые экологические нормы евро4
попробовал, стёкла замерзают (((. чувствую, все идет к картоночке на радиатор
ты ссылку смог открыть которую я тебе давал ?
там писали, что с помощью ручных регулировок можно ташкент в салоне устроить.
нет, не смог(((. Я ж ламер(((.
Вручную пробовал, не сильно помогает. Заметил, если не в пробке едешь, то минут через десять уже ничо так.) Подогрева руля сильно не хватает.
Проверь антифриз, хотя датчик стоит, но все равно.Если не греется двигло, то основная проблема мало антифриза или отсутствует циркуляция антифриза.
да нет, это проблема всех современных моделей.
Как вариант весьма действенный, первые три минуты держать климат выключенным и поставить ограничение передачи таким образом что бы обороты были в районе 3-4т. оборотов. у меня так за 5-6 минут до 60-70 прогревается и после уже теплый воздух дует.
В инструкции кстати тоже написано, что греть не надо и сразу плавно начинать движение...
антифриз есть, сейчас поступаю так: 3-4 мин. на холостых, потом пару минут педалью газа удерживаю 1.5-2 тыс. оборотов, затем начинаю плавно двигаться, при выключенной печке...все равно какое-то садо-мазо ((((. До мерса была камри, грелась заметно быстрее.
не совсем понял, как поставить ограничение передачи ?
От стояния на холостых толку вообще нет. педалью газа удерживать обороты тоже жестко.
Рычагом АКПП толкаете в "-" что бы на дисплее появилась цифра 2 или 3 в зависимости от скорости, и ограничиваете передачи таким образом что бы обороты были в районе 3т. оборотов.
Сегодня попробовал так, машина прогревается за 5-6 минут.
про картоночку наверное не вариант, т.к. в описании все блю эффици..(както там еще) стоят жалюзи, которые стоят перед радиатором и автоматически закрываются и открываются...
не совсем так и не у всех, и жалюзи эти есть только в бампере ( за решеткой радиатора их нет)...
Corpmutas
