Не прогревается двигатель
Борис W204
прогрев С180 W204 рестайлинг
Здравствуйте, соконфетники.
Расскажите, плиз, только у меня машина не нагревается при -15, или это общая проблема ? Точнее нагревается с выключенной печкой минут 7, но стоит включить её, стрелка температуры быстро ползет вниз и дует приятный холодный воздух, салон прогревается минут за 25, вобщем когда уже приехал... Ад короче... Может кто сталкивался и как решал, а то уже посещают мысли вырезать картоночку на радиатор, как когда то на девятку.:icon_mad:
keksik660
Забаненный
с350 амг
попробуй греть с включенной рецеркуляцией...
TyLLLeHka
W204
То-же самое, сегодня заметил (С200)....
Johnsonnew
машина на гарантии?
Банкир_нск
тут вопрос не дилеру задавать надо, а евросоюзу за их тупые экологические нормы евро4
Johnsonnew
Борис W204
попробовал, стёкла замерзают (((. чувствую, все идет к картоночке на радиатор
kentiy
Ауди А6 2,0TFSI 2012
ты ссылку смог открыть которую я тебе давал ?
там писали, что с помощью ручных регулировок можно ташкент в салоне устроить.
Борис W204
нет, не смог(((. Я ж ламер(((.
Вручную пробовал, не сильно помогает. Заметил, если не в пробке едешь, то минут через десять уже ничо так.) Подогрева руля сильно не хватает.
lldronll
GLK 220 CDI 4MATIC "2014", WDC2049841G332844
Проверь антифриз, хотя датчик стоит, но все равно.Если не греется двигло, то основная проблема мало антифриза или отсутствует циркуляция антифриза.
Johnsonnew
да нет, это проблема всех современных моделей.
Как вариант весьма действенный, первые три минуты держать климат выключенным и поставить ограничение передачи таким образом что бы обороты были в районе 3-4т. оборотов. у меня так за 5-6 минут до 60-70 прогревается и после уже теплый воздух дует.
В инструкции кстати тоже написано, что греть не надо и сразу плавно начинать движение...
Борис W204
антифриз есть, сейчас поступаю так: 3-4 мин. на холостых, потом пару минут педалью газа удерживаю 1.5-2 тыс. оборотов, затем начинаю плавно двигаться, при выключенной печке...все равно какое-то садо-мазо ((((. До мерса была камри, грелась заметно быстрее.
Борис W204
не совсем понял, как поставить ограничение передачи ?
Johnsonnew
От стояния на холостых толку вообще нет. педалью газа удерживать обороты тоже жестко.
Рычагом АКПП толкаете в "-" что бы на дисплее появилась цифра 2 или 3 в зависимости от скорости, и ограничиваете передачи таким образом что бы обороты были в районе 3т. оборотов.
Сегодня попробовал так, машина прогревается за 5-6 минут.
Jim Beam
Cadillac CTS II
нервная
про картоночку наверное не вариант, т.к. в описании все блю эффици..(както там еще) стоят жалюзи, которые стоят перед радиатором и автоматически закрываются и открываются...
Johnsonnew
не совсем так и не у всех, и жалюзи эти есть только в бампере ( за решеткой радиатора их нет)...
АлексейО
