Не прогревается двигатель
i23e
Забаненный
я пока снег сметаю, стрелка до 60 поднимается. (-10) (5 минут)
Еду километров 5 до 90 градусов.
(Бензин 1,8)
денис 96
с 280 4matic 2009 г.
Была точна также проблема с температурой двс , в пробке прогревалась до 80 а на трассе остывала до 60 (мотор 272). Купил термостат Wahler 4834.100D цена 2800 руб , старый термостат этой же фирмы и с таким же номером . Поменял термостат сам нечего сложного . Когда его снял (старый) то один клапан был приоткрыт , на новом все было закрыто , снимал с холодной машины.Сейчас машина после прогрева держит температуру стабильно в пределах 90 , посмотрю что будет в холода.
mustachan
выключи климат и прогреется она за 5 сек!!!!! чучундра!!! термостат он поменял вот умора!!!)))))):D
Treem
С200 K
WDD2040411A173292
Вежливее нужно общаться с незнакомыми людьми,
и за языком следить...
А чего касается выключения климата, то это за 5 секунд не поможет...
Когда сказать нечего, молчи себе в тряпочку, умнее выглядить будешь!!!!
Saulus
WDD2040411F033817
Полностью согласен. Что вообще за советы такие "выключи климат", подложи картонку еще скажите! Это современная машина где не надо напрягаться и запоминать алгоритм (выключи климат на 5 мин, подложи картонку на 10), что за бред устраивать "танцы с бубном". Когда все правильно работает, ты должен сесть, завести и поехать! Прогревается за 10 минут при езде. Если плохо прогревается а уж тем более остывает при езде, то верный признак, что термостат не закрывается до конца! Определенно менять!
Treem
С200 K
WDD2040411A173292
Заказал у офицалов оригинальный термостат и них же и менять буду.
:) хотя при такой погоде в машине тепло и движок нагревается нормально
( у нас сейчас -3)...:D
ну вот и про КАРДОНКУ вспомнили...:)
mustachan
Для особо одаренных еще раз говорю, чтобы понять что ваш термостат исправен надо выключить климат!!!! машина нагреется как положено!!! задайте себе вопрос сколько вентиляторов использованно в системе климата, и только не говорите что вы не чучундры!!!!
i23e
Забаненный
У меня на отопление работает ОДИН вентилятор фирмы hella.
У кого термотроник, у тех работает 2 вентилятора.
На охлаждение работает еще и вентилятор охлаждения радиатора.
Чтобы понять что термостату кабздец - достаточно недогреться до положенной температуры за 30 и более минут.
На догрев до 60 градусов при включенном климате у меня уходит 5 минут, пока снег чищу, остальное догревается за 15 минут пути.
Просто люди бывают настолько упертыми, что готовы верить в то, что у них не термостат сдох, а жидкий азот вместо антифриза образовался.
Крымчанин
Дизельный Два
точно
хорошая фраза
SSE
Honda FD7
Про непрогретый ДВС пишут и на форумах Хонды. На моей так бывает.
На ХХ вообще не греется, пока не начнешь движение (климат всегда в авто режиме). И тогда потихоньку растет температура. Но скорость вентилятора высока (пытается быстро прогреть салон), и следовательно в пробке температура падает, за счет высокой скорости вентилятора. Начнешь движение опять в норме. Это только в городе. На трассе такого не наблюдается. Термостат вышел на рабочую температуру и всё.
Мое мнение, что можно выкл. климат и вот так проверить работу термостата. Если начнет падать вниз тогда он виновник. Все ИМХО.
i23e
Забаненный
О как Остапа понесло))) Видать пережрал седативных препаратов)))
А кому трактат сий писан хоть?)))
BANick
С250
Сегодня ездил 2 часа, машина так и не прогрелась до 90 градусов, плавала от 70 до 85, стоит заморачиваться, мужики?)))
WDD204047A666904
Treem
С200 K
WDD2040411A173292
WDD204047A666904
у меня примерно так же было, я поменял термостат, результат - стрелка стоит как штык на 90...
Ничего не навязываю, просто рекомендую менять на оригинальный термостат... (не оригинальный термостат - дерм0 редкостное, работает так же как мой старый, хотя вполне мог быть бракованным... )
BANick
С250
А греется долго после замены? У меня машина гарантийная, что дилеру то предъявлять?)))
Treem
С200 K
WDD2040411A173292
минут за 20 езды по утренним и вечерним пробкам нагревается точно, может быстрее, сегодня поеду домой засеку...
bulbul
wdd2040491a514100
а какой был не оригинал? Wahler ?
термостат отдельно? или в сборе с датчиками и корпусом?
Treem
С200 K
WDD2040411A173292
Vemo какой-то, цифровой код не помню,
Уже писал ранее, повторюсь еще раз, есть у меня предположение, что неисправный термостат мне не заменили, но доказать не могу...
купил оригинал A2712030575 или A2712000015 (какой-то из них )...
bulbul
wdd2040491a514100
Может у кого-нибудь есть PDf-ка по замене термостата на CGI шном моторе? Выложите плиз?
  • Термостат системы охлаждения снять_установить.pdf
    486,4 КБ · Просмотры: 250
Ploud73
