Не работает Command
  • Автор темы Автор темы DEN!
DEN!
MB ML350 Sport Pack
Автосфера
Вчера ехал с дачи, слушал радио и вдруг звук выключился и экран потух. При нажатии на кнопку включения горит звезда 5 секунд примерно и тухнет. Что делать? Куда лезть?
По темам видел нужно снять клемму акб, ну как то не хочется все обнулять, да и к тому же вдруг код запросит магнитола, у меня его нет.
Помогите плиз!
Command 2.0
Vin WDC1641861A187601
Помогите плиз!
Command 2.0
Не запросит.
У Вас обрыв в оптическом кольце МОСТ.Может быть по двум причинам.
1.Физический обрыв оптики (что маловероятно,если не было удара).
2.Неисправен любой компонент МОСТа.
Сбросив клемму АКБ Вы перезапустите оптику.
Для начала проверте предохранители в заднем SAMе.
Далее потенциальный клиент - усилитель под водительским сидением.
  • Мне нравится
Реакции: DEN!
Не запросит.
Спасибо, за ответ!
1) Ударов не было, ехал спокойно, и тут она просто выключалась.
2) Музыка без Logik7. У ОД сказали, что скорее всего комманд под замену. Так как ломатся больше не чему.
А какие предохранители смотреть? Где они находятся?
Спасибо, за ответ!
сделайте диагностику, котоаря покажет какой из компонентов не отвечает или по какому ошибка. Comand то как раз похоже рабочий.
И помимо Comand`a еще есть чему выдти из строя ( сама оптика, усилитель, навигационный блок, ченджер, телефонный блок и т.д.)
Подскажите какие можно предохранители посмотреть?
Пока хочу сам посмотреть, ну а потом уже поеду на диагностику, отдать деньги всегда не поздно:)
во вложении...
  • Мне нравится
Реакции: DEN!
Проверили предохранители все целые.
Стали проверять шину MOST, обнаружили что при включении магнитолы с провода подающего в магнитолу есть красное свечение, а обратно свечения нет из магнитолы.
Также под сиденье посмотрели 2 блока, один моторолу и рядом телефоный. На телефоный вовсе нет никакого свечения. Получается косяк в нем?
Где еще есть какие либо блоки и их расположение?
Также электрики не профильные запросили схему most и расположение всех блоков на моем а/м. Есть у кого такая?
Заранее спасибо.
Закончилось все тем, что не было выхода оптики (MOST). Из за этого и не работала система. Вчера сделали за 6.5 рублей. Теперь все отлично работает, сказали конденсатор какой то сгорел, частая болячка Коммандов 2.0.
Тему можно закрывать. Спасибо всем!
таже ситуация,загорается звезда на мониторе и гаснет.Буду разбиратся
У меня оказался залит усилитель.немного подпортило нижнюю часть платы.есть у кого фото рабочей платы?
удалось восстановить!!!
Та же проблема, 5 сек горит звезда и выключается.Подскажите где находятся предохранители, т.к вложение не открывается
Добрый день! Люди добрые подскажите пожалуйста, отключился Команд на спринтере 906 кузов. И стало садить батарею. За ночь полностью разряжает. Вытащил предохранитель идущий на Команд, и все с аккумулятором нормально. За ранее сппсибо!!!
команд на стол под пояльник и ремонт
Мерседес c 300 w204 2011 год. Включается команд на сек 3 показывает значек мерседеса и надпись мерседес и потухает экран (черный) при этом диск играет звук есть , но диск вытащить немогу и команд не закрывается .. Подскажите как быть ? Может кто сталкивался и решил проблему !?
Мне кажется дело не в устройстве, вчера например работал весь день без проблем. Что-то с сыростью связано 100%
Добрый день, у меня W211 и такая проблема, после разряда акб аудио система перестала вооьще включаться(экран вообще не загорается) после машина простояла день и он включился и с тех пор, то включается то нет. В меню пишет сначала "пожалуйста подождите" а потом 4 полоски. Предохранители все целые, проверены по несколько раз, пожалуйста подскажите в чем может быть проблема.
Mityaj96
