Не работает кондиционер w220
ijaija
Приветствую, дорогие форумчане. Вот взял себе аппарат S350L w220, а кондей не морозит, причём с заднего блока жарит неимоверно в любых режимах.
vin WDB2201671A337915
я так понял надо перебирать яйца (блок клапанов и мотор смотреть под дворниками)
горит лампа на кнопке AC off. выключить лампу не удаётся. Пробовал заправлять, заправщики говорят что не гоняет фреон и заправлять нет смысла, причём вакуумацию проходит, утечек нет.
съездил на Стар диагнозис, он выдал следующие ошибки:
KLA - Система автоматического климат-контроля.
В1000 Блок управления N22 (блок-панель управления KLA) неисправен. АКТУАЛЬНЫЙ
B1241 Пониженный уровень наполнения хладагента. СОХРАНЁННЫЙ
B1256 B10/6 (Датчик температуры испарителя), Испаритель передний. СОХРАНЁННЫЙ
В1298 Пониженный уровень наполнения хладагента, Испаритель задний. СОХРАНЁННЫЙ
KLA СЗАДИ - Система кондиционирования задней части салона
B1428 A31/1y1 Двойной клапан левый. АКТУАЛЬНЫЙ
B1429 A31/1y2 Двойной клапан правый. АКТУАЛЬНЫЙ
B1236 B10/9 датчик температуры теплообменника системы кондиционирования в задней части салона, левый СОХРАНЁННЫЙ
B1237 B10/10 датчик температуры теплообменника системы кондиционирования в задней части салона, правый СОХРАНЁННЫЙ
B1240 B10/11 датчик температуры испарителя системы кондиционирования в задней части салона СОХРАНЁННЫЙ
Решил сбросить ошибки через климат клавишами REST + угольный фильтр, он выдал ошибку ERROR 1000
Потом стёр ошибки и лампа AC off погасла. Даже услышал кондейное шипение из решёток вентиляции... обрадовался и Ещё раз попытался заправить.
Залили фреон 1050 гр. как в инструкции, но кондей не холодит абсолютно.
Не подскажете куда копать? может ли блок клапанов печки изза неправильной работы блокировать запуск кондея? или сгорел компрессор?
После перезаправки ещё раз скинуть ошибки в меню климата. Затем глянуть на показания датчиков системы через "rest". Может какой из них сдох, вот и не работает кондей.
А я так думаю что блок наелся
а что это собственно за блок? это сама панель с дисплеем? может попробую на разборе взять попробовать поставить его..
masterw220, приветствую) помню приезжал к Вам на серебристом S500 ещё лет 10 назад))
а у меня газ весь назад откачали блин... опять заправлять придётся..
А если бы компрессор наелся, Стар бы его показал в ошибках?
В общем я пока решаю вопрос с задней печкой, а то сейчас лето, а задним пассажирам жарит неимоверно, просто жесть, как будто в парилке... Потом кондеем займусь..
снял тот блок клапанов, что под трапециями дворников, прочистил катушки, поменял щётки на моторе, блок заработал как надо.
Но как оказалось у меня обдувом задних сидений управляет другой блок клапанов, который я нашёл под передним правым крылом (сзади). Вот тут был неприятный сюрприз...
Клапана в отложениях, заклинившие, катушки заржавевшие и прикисли в корпусах.. Болты все полопались и обломались когда откручивал.. видимо локер не спасает от влаги в этом месте, будто немецкий танк из болота вытащил:hi:
В общем понял что восстанавливать нет смысла, буду заказывать бу блок.
Цены кусачие, у евреев около 19 запрашивают..
в общем всё решилось банальной заправкой кондея и сбросом ошибок через блок кондея. теперь прохладно - кайф)))
Посмотреть вложение 139355 Посмотреть вложение 139356
такая же байда...но я не стал ничего восстанавливать, а тупо "отрезал" трубки которые идут на зад, ( авто лонг ) потому как они сифонили, сгнили конкретно...
Сейчас в салоне холодно, даже без заднего контура
Возобновляю тему! Ничего у меня тогда не заработало!
Поработал минут пять и вырубился снова.
А сейчас такие симптомы:
Не морозит совсем, но когда отключаю кондей крутящий момент компрессора начинает медленно падать с 24NM до нуля, ток падает с 700 Ma плавно до нуля, а кондей начинает немного морозить.
Ещё зависит от движения: иногда но не всегда начинает работать когда стою, хорошо морозить и минут по 5-10, начинаю ехать отрубается гарантировано с небольшой вонью сырости и ходом заслонок. через минут 10 уходит в лампу AC off. и не включить.
Иногда тапну в пол - начинает холодить хорошо, потом быстро перестаёт.
Ещё так бывает - включаю задний контур на полную идёт гудение лёгкое и начинает холодить получше.
Или когда вообще кондей выключаешь через кнопку ACoff он начинает морозить в отключке внезапно и может некоторое время, минут 10 охлаждать в полсилы.
Ездил на стар два раза, первый раз сказали отрубает от переизбытка давления на 26 барах и уходит в ошибку.
мастер стравил немного фреона, кондей заработал хорошо, даже в движении. но проработал недолго, где-то полчаса, что в общем-то уже рекорд.
Другой мастер подключил стар, почесал репу и посоветовал менять компрессор изза клапана, который в компрессоре выходит из строя. Но это затратно, и не факт что в этом дело. Думал поменять датчик давления фреона, но похоже и не врёт.
Менял блок климата, калибровал заслонки, мыл радиатор, приспускал фреон, менял датчик температуры испарителя на новый.
Ошибку климат выдаёт следующую: KLA V ERROR 1256
Давление фреона в покое, простое 9-10 bar, иногда поднимается до 15 bar, в начале движения быстро падает до 7-8 bar.
Переписал показания климатодиагнозис заведенная без движения после недолгой поездки в положении LOW:
01 - t° внутри плафона +28,5
02 - t° снаружи +37
03 - t° левая сторона обдува салона +28,2
04 - t° правая сторона обдува салона +29,7
05 - Датчик ящика испарителя - я так понимаю, что это радиатор кондиционера +30,6
06 - t° Двигатель - охлаждающая жидкость +85
07 - давление хладогента 12bar
08 - t° хладагента +45,1
09 - t° охлаждение 4,4k
10 - заслонка вентилятора напряжение 2,2v
11 - солнце 2%
12 - солнце 1%
13 - солнце 2%
14 - солнце 2%
15 - Средняя величина инсоляции 2%
16 - Угарный газ - Значение монооксида углерода 139
17 - Значение оксида азота 440
18 - Температура точки росы 30
19 - макс. Переохлаждение(?) 4,5
20 - вращение вентилятора 25%
23 - ЭКСПОЗИЦИЯ ДИММИРОВАНИЕ 54%
24 - Напряжение аккумулятора 14,2 v
27 - POTI_MD LI - Значение скорости вращения левого ручного потенциометра(?) 100%
28 - POTI_MD MI - среднего 75%
29 - POTI_MD RE - pravogo 100
30 - Температура воздуха в заднем пассажирском отсеке +28
31 - Температура воздуха в заднем пассажирском отсеке +28
32 - Темп испарителя Ядро в заднем пассажирском отсеке +27
33 - Напряжение вентилятора в заднем пассажирском отсеке 0V
34 - Указанная температура в левом заднем салоне +11
35 - Указанная температура в правом заднем салоне +11
36 - 69%
37 - клапан R134 A(?) ZU
38 - ZU
40 - Значение заслонки левого ручного дефростера ZU
41 - Значение заслонки правого ручного дефростера ZU
42 - Значение заслонки для ног левого ZU
43 - Значение заслонки для ног правого ZU
44 - Значение заслонки Центральное сопло AUF
48 - клапан рециркуляции свежего воздуха UmLuft
49 - AKF(Общие характеристики) обходной клапан AUS
50 - Программное ACC обеспечение клапан 57
51 - Оборудование ACC клапан 1001
52 - Программное обеспечение для заднего пассажира 20
Отсек кондиционера
53 - Оборудование для заднего пассажира Отсек кондиционера 55
54 - Программное обеспечение для шагового двигателя 37
55 - Оборудование для шагового двигателя 10
56 - Программное обеспечение центральное сопло 28
57 - Оборудование для центрального сопла 43
58 - Программное обеспечение для многофункционального датчика 19
59 - Оборудование для многофункционального датчика 01
60 - Программное обеспечение сенсор солнца 32
61 - Оборудование для сенсор солнца 16
96 Крутящий момент компрессора 24NM
97 КОМПЕНСАЦИЯ 70%
98 Компрессорный клапан Постоянный ток 700MA
Конечно, я понимаю вы не обязаны мне помогать, но я так замучался в чёрном цвете на жаре, что мозги уже кипят, хочется сделать этот кондей, два года маюсь с ним. Ну и Диагностам со старом платить надоело)
Как говорится и на Старуху бывает проруха)) Может есть соображения, куда копать?
1. деавктивировать кодировку контроль уровня хладагена
2. эндоскопом проверить всасывающий шланг к компрессору на предмет внутреннего повреждение
Спасибо за совет, только для того чтобы проверить шланг надо же газ спускать?
Elvis1
