Не работает стеклоомыватель
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
NISSAN TEANA 2,3 JM Premium
Омыватель ветрового стекла
Кто сталкивался?
Жму рукоятку чтоб водичка побрызгала на стекло, а она не сразу струится, а гдето через полторы - двесекунды только появляется.. Не комильфо так долго ждать. Есть два других автомобиля, на обоих струя мнгновенно..
Что необходимо опять починить?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Полагаю насос уже не в форме.
Замена.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скорее всего именно насос
S-gar
Мерседес Cервис
эх знатоки, не стыдно?
как говорят, дело было не в бобине))) т.е. не в насосе
замена форсунок, там обратные клапан умирают, поэтому вода стекает и при включении насоса нужно время для заполнения шлангов, можно сколхозить и вкрячить обратный клапан сразу после насоса, например клапан от омывателя заднего стекла с 210-ого Т-модель A0008601062
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
прям таки разом все три форсунки стали сливать в обратку?
сказки это
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Пардон, забыл написать: насос омывателя новый.
Покупал не оригинал, картина не изменилась..
S-gar
Мерседес Cервис
сказки это
ну совсем опозорился))))
достаточно в одной форсунке, они же на одном шлаге сидят , физика начальных классов, сообщающиеся сосуды
не спорь вариант пройден не один раз и не только на 220-х
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
На долго поможет тобой предложенная альтернатива?
Каждая форсунка 1800 рублей.
Твой вариант 192 рубля.
P.S.: Форсунки на капоте можно както проверить чтобы лишние не покупать?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
у меня по физике было "три ставим, два в уме" :(
S-gar
Мерседес Cервис
ну колхозьте через переходной шланг в районе насоса, родной шланг не режьте , он с подогревом, этот вариант проживет дольше чем само авто
S-gar
Мерседес Cервис
нечего там ремонтировать и проверять, ну если только чем то замочить, может клапана и оживут, а может их там уже наглухо убили, тыкая иголкой или продувая воздухом снаружи внутрь
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Купил клапан от омывателя заднего стекла с 210-ого Т-модель A0008601062.
Какие концы куда?
    213,4 КБ · Просмотры: 171
ssk-info@bk.ru
MB S500W220
Геша, отзовись, я все прощу! :D
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Стучал Леш, глухо..
Как посмотреть бортовое напряжения с использованием климата?
Удерживай кнопку REST,появятся значения,затем правой клавишей листай до 24 позиции.Это напряжение.
VLADIMIR 220208
