Не разгоняется больше 100 !!!
Денис Скачек
W124
W124 E200D 95 год, не разгоняется больше 100, заводиться с пол оборота, не дымит, двигатель работает нормально, что может быть
nsgdima
Санкт-Петербург
Была ровно такая же проблема лет 10 назад на карбюраторном 123ем 2.3, долго искал, оказалось что в конус карбюратора попала соринка и игла погнулась чутка, прочистили и машина ожила ... это я к тому что это скорее всего нехватка топлива, толи насос недостаточно качает, толи гдето засор, на малых и средних оборотах топлива хватает, на больших нет, думается мне начать надо с проверки производительности насоса.
Денис Скачек
W124
А теоретически возможно чтто стоит коробка от не моего движка?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
механическая коробка, примерно 2, 2,5т
это нормальные обороты.
проверь ход троса от педали к рычагу на моторе,также проверь от рычага до топливного насоса все тяги. если что отрегулируй и т.п.
для начала.
Денис Скачек
W124
когда купил, газ не до конца открывался и он больше 80 не разгонялся, я все отрегулировал, стало как сейчас есть, как то так.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
говорю, пробуй регулировать еще,нечего не должно мешать блокироровать препятствовать движению рычагов управления тнвд
т.е. на нейтрали (кпп) пробуй газовать чтобы расскрутить мотор до 4 тысяч. (мащина не движется,т.е. стоит на месте и так)
отпиши результат.
Денис Скачек
W124
Я пробовал. Максимальные обороты набирает легко и педалью и если просто рукой тягу.
saskatere
W124 300ce
WDB1240501B639412
jesli bistree 80 neehala, za4em kupil??:sorry::sorry::
Денис Скачек
W124
было дешево и состояние норм, просто не ехал, я тогда думал дело в каком то пустяке, а нет оказалось :(
profix by
W124 .250td. акпп.95г
может до тебя насос крутили на экономию топлива
мой бывший 200д макс 140 разгонял , хотя педальки ход был
Денис Скачек
W124
Вот это может быть, потому что расход вообще мизирный. А как это можно распознать? снимать?
profix by
profix by
Денис Скачек
W124
ну я думаю самому в него лучше не лезть, отнесу лучше к специалисту.
Денис Скачек
W124
Help!!!
Не могу понять какой шлан идет от глушилки к замку зажигания??
Евгений мл
