Не тянет мерседес 1820
Proffdel
Мерседес 1820 1997г. WDB6520291K249816
Вообщем приобрел себе чудо техники Wdb6520291k249816. Плохо тянул плохо заводился. Поменяли распылители, отрегулировали клапана, добавили топлива заводиться идеально, но слабо тянет в подьем может пустой скинуть до 50км в час. Подскажите с чего начать поиски ? И может кто подсказать какое тнвд и распылители должны стоять?
Proffdel
autotir
Фильтры проверьте/поменяйте воздушный и топливный, проверьте радиатор интенкулера и турбокомппессор.
Proffdel
Фильтра поменяны
Proffdel
Как турбину проверить?
Proffdel
Насмешил
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Проблема в подаче топлива гдето засрало .
денис8689249385
Неделю назад купил w204, ездил и думал все впорядке... вчера съезд л на обслуживание в мб сервис - приглаорили перепускной клапан турбины - он там просто с порванной диафрагмой был и не держал давление... я охренел, как она пулять начала! Как в жопу ужаленная))) я и не знал, что 1.8 так прет)). Если в Мск - дам контакт диагноста в личку. Если нет - начни с комп диагностики с обеовлением прошивки всех блоков. Диагност по данным должен сказать , что у тебя так и что не штатно. Найти толкового сложно. Официалы не гарантия успеха. Проблеиа может быть копеечная. Нужен опытный диагност!!! Это залог успеха!
Proffdel
Если нечего подсказать, можно хотя бы не писать бред. Потом люди будут это читать.
Он уже мастером по замене цепей стал.Теперь на Грузовики перешел))).
Dukesha
Да нет, он человеку из Ростова на Дону (у него даже в профиле написано откуда он), специалиста по легковым машинам из Москвы хочет посоветовать! Это же Мерседес, чего там сложного!
Proffdel
денис8689249385
Блин, я не понял, как в вашу ветку попал. из виджета новых сообщений наверное и не разобрался какой форум - я в 204 форуме только... Реально чушь. Думал на 204 у кого то не тянет. Сорян)
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Часто тут залетные бывают
    139,8 КБ · Просмотры: 158
Proffdel
А подскажите какое давление турбины должно быть? И давление масла?
Proffdel
Че все вымерли?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
А чем мерять давление турбины?
Proffdel
Манометром до 1.5кг/см
Himon
