Не тянет мотор МВ 814 нужна помощь
bab75
ну чем все закончилось? у самого в гору не ахти ползет(((( да и при разгоне вялый. Может из за того что 1114 а не 814.?
Михаил17
грузоперевозки,
Надо проверить компрессию,если меньше 24 то подходит дело к капиталке,26-28 в норме.И еще правильно установить момент впрыска,он тоже влияет на тягу авто.
LAP711
28 это компрессия нового двигателя с завода, а не норма, вот 24 это норма, правда компрессия в этих двигателях слабо влияет на тягу, в куда большей мере правильность настройки топливной. Но 1114 и не должен быть очень прытким, тем более может и мост еще скоростной стоит.
bab75
Думаю да - скоростной он легко 120 бежит.по тахометру 2,2 тыс оборотов
LAP711
Это супер скоростная трансмисия для 1114, если он на ней еще ездит значит двигатель тянет более чем нормально.
bab75
ну вот так и ездит....только на пятой гружоный а бывает и пустой хреново в горку тянет а на 4 уже шустрее
LAP711
Для такой длиной передачи это нормально.
Kokoloso
