Не включается реле стартёра К38
Oleg61
Помогите ! 220Е универсал, автомат,WDB1240821F268771, 1993 . Не включается стартёр с ключа. Всё проверил и в итоге на реле К38 на 85 контакт ни чего не приходит. Как я понял туда должен приходить минус. Машина иногда заводится с ключа т.е. минус иногда проходит. Как прозвонить провод и куда он идёт?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Книжек полно со схемами на 124-е. Может просто личинка замка зажигания уже мертвая?
Oleg61
Я все цепи проверил. С замка зажигания идёт на 87 контакт реле разрешения запуска стартёра. При подаче напряжения на 30 клемму реле, стартёр запускает, но штатно реле не включается так как нет минуса на 85 контакте реле. Минус должен приходить от какого-то блока, а где он стоит? с какого контакта? не знаю.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
МАССА (-) минус -на 85 контакт подается с ЭБУ противоугонной сигнализации
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=46025&d=1329475854
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=570075&postcount=46
Oleg61
А где находится ЭБУ противоугонной сигнализации?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Rebebra
