Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста, Перестал заводиться авто C220 Diesel (OM 604.910,ТНВД-Лукас). Предыстория такова: были поменяны 3 из 4 свечей, после чего вооружившись инструментом решил поменять и 4ю. Поменял без особых проблем, но шла туго! Поставил новую и обнаружил что авто не заводится вообще. Иногда схватывает в 1-2 цилиндрах в самом начале пуска-потом хоть закрутись... Прикурил у друзей, удалось пару раз завести так: нажав на газ и провернув ключ СРАЗУ на старт. Двигатель отлично работает 3-4 секунды,потом выскакивает ошибка EDC и всё...с тех пор ни разу нормально не завелась. Проверил напряжение на клапанах(+ есть), и реле перегрузки с фишкой ЭБУ. Напряжение в порядке.
Сделал диагностику СТАРом,выявило ошибку P1630(Санкционирование запуска), однако после покупки тоже эта ошибка была и авто нормально заводился. Перетряхнул всё что мог-не помогает...одна надежда на Вас!!!
Сигналок не установлено. Ключ-выкидушка без ИК(так достался).
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
