Не заводится 140 300ТД
Любитель
именно тот что с круглой фишкой, может быть иммобилайзер ключ не видит, тогда этот клапан не откроет подачу топлива к плунжерам, а будет его перегонять в обратку
На приборной доске не высвечивается Error, а всё как обычно. Значит иммобилайзер ключ видит.
Любитель
Всем спасибо за участие! Завёл всё-таки. Сделал подпор топлива из пластиковой бутылки через трубку на выходе из фильтра тонкой очистки. Движок начал подхватывать. Затем также после фильтра грубой очистки (в том же корпусе такой небольшой сетчатый). А потом собрал систему и секунд 30-40 стартёром всё прогнал. Значит что? Все устройства топливной системы были исправными. Каким-то образом подхватил воздух.
У меня есть ещё резервный авто W123 300Д. Так вот там нет проблем. Завоздушилось, поотдавал трубки на фильтре, встроенной ручной помпой прокачал и вперёд. Есть желание приспособить что-нибудь для прокачки и на W140. Кто-то уже проделывал подобное? Хорошо, что такой случай произошёл дома. А если бы где-нибудь в дальней поездке? Предлагаю обсудить эту тему.
Alessandro F
W140, S300TD, 1998
тунеядец
у меня ещё не было случая что-бы мотор не завёлся. За исключением когда один раз разобрал брелок и оттуда выпал маленький прямоугольный чип, этого не заметив собрал пульт и пробовал завести. Мотор крутил стартером и не заводился, при этом никаких сигналов об ошибке на приборке не высвечивалось. Хорошо чип упал на полик и я его нашёл... ))
Бывает замечаю не стабильность в моторе, гуляют обороты на прогретую без нагрузки, ещё реже машина сама газует, человек невидимка педалькой балуется ))
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
нашли подсос воздуха?
Llian
тянет воздух от клапана к насосу черный atacata
Пока не подводит. А как его искать-то?
Возможны варианты в исправном состоянии и в неисправном?
АБЫЧНО ВОЗДУХ ЕСТЬ В ТРУБКАХ ПОСЛЕ 2 ДНЯ СТОЯНКИ
MERCEDES BENZ W140 , 300 TD 1997 177 LS
ПОМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ ТНДВ
Вы можете восстановить ЛЕГКО
дешево
с 2 резиновыми кольцами
Куда приехать 3 прозрачных труб 3 Топливный насос (ОН ПЛАСТИКОВЫИ КАК ТРОИНИК) СНЯТЬ ЕГО
Под крышКАМИ на боках ГДЕ 2 КРУГЛЫЕ ДЫРКИ *(ИХ КРУТИТЬ И АКУРАТНО СНЯТЬ)....МЕНЯТЬ 2 резиновыми кольца И ВСЕ
ТУТ ЕСТЬ ФОТО
http://benzworld.org/forums/w202-c-class/1542820-c250-diesel-shut-off-valve-leak.html
Llian
дешево
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
Менял у себя эти колечки, но он воздух насасывал пока стоит ночь, а во время работы двигателя с клапана текло так что мама не горюй.
kiroshka
om 606 не заводится
Ом 606 w140.не заводится грешил на воздух.утром пытался завести стартер крутит не заводится в идоги села батарея бросил небыло времени с работай дней через 5 на тойже севщей батарей с пол оборота завелась.2 дня ездил опятьже умер.груша откручивание форсунок прокачивание воздуха не заводится.не знаю грешу на бакавой датчик на тнвд.у у кого-то была такая проблема помогите?
kiroshka
нужен специолист по ом 606
Добрый день подскажите хорошева мастера по w140 не заводится.нужно определить только проблема в электрике в тОле дизелист хороший нужын в москве.
ilya779
