Не заводится 211
к вечеру завел опять. правда не много прогрев с помощью ветерка. потом опять заводилась нормально. а с утра снова ноль. вообщем к обеду посмотрю на тахометр и отпешусь. говорят может на рейке воздух быть-типо прогнать его надо? открутить каждую форсу и прогнать топливом.
А завелась как? Долго гонял?
да нет сразу,как обычно. тоесть до непоняток. сегодня опять с утра ноль. а вот сейчас с третьего раза завелась.
а вот тахометр стоит на месте, я имею ввиду когда стартер крутит.
Если сразу завелась, в системе воздуха нет! Смотри датчики.
w211 не заводится
Ситуация такова . Заглох не принимает ключи оба , руль не защелкивается . Прозвонил все предохранители под капотом ,все целые . Скинул клемму аккумулятора, постояла 20 минут одел назад - машина завелась . Проверил старухой ошибка ( дословно не помню ) но чтото типо игра с замком зажигания или ключом , по дурке удалил так как машина заводится . Раз 50 позаводил не разу не глюкануло . через пол часа хозяин звонит - не заводится . Подьехал к нему ситуация повторилась . ключи не принимает , защелка руль не держит. скинули клему 15 мин подождали завелась. Такое ощущение что на реле где-то контакты держит и не отпускает . Только дальше я в тупике что искать .
А во второй раз хватило ума распечатать код неисправности?
Под ковром водителя сухо?
не заводится e 211 4 matic
Добрый день!
Помогите разобраться
Mercedes E-Class седан III E 280 4-matic
VIN: WDB2110921X202712
2006
заглох.
Пытаюсь заводить заводиться и глохнет через 1-2 сек.
на дисплее ничего странного не высвечивается, только часы начинают вращаться сами как хотят.
Какие могут быть причины?
Добрый день!
2006
заглох.
ДПК, насос.
Часы от просадки аккума.
Причина была в том что перестал работать топливный насос. Поставил VDO стал заводиться и ездить нормально
w211 e 240 не заводится
Привет всем! помогите завести машину. Смарт ключ зажигание включается стартер не крутит, аккп не переключает при открытом зажигани. бензонасос все проверяли второй аккумулятор проверяли все предохранители тоже норм. кто нибудь сталкивался с таким проблемой?
диагностика с лаунчом сделали заходит двигатель ошибок ноль. в остальные акпп климат подвеска не заходить раньше диагностировали.
В данном случае Лаунч ни очем... Вам поможет диагностика Star-ом...
Да,только Старом.Если нет стартёра и АКПП не переключается,обратить внимание на блок EGS (блок управления АКПП).
В ногах пассажира (переднего правого).[/QUOTE
реле предохранители бывает на этот блок
Поверьте, Вы еще долго так будете пересыпать весь автомобиль... Найдите диагноста со Star-ом, и получите ответы на все вопросы.
Aleks1991
