Не заводится автомобиль.
egorisch
Победа!
Завелся!
:ny_hlopu6ka:
Достаточно было слегка стукнуть по стартеру и все
Теперь заводится стабильно
Пришлось домкратить и снимать защиту.
Стартер оказался справа по ходу
Ну вот,счастье есть:ny_sanki:Поздравляю!!!
AlexBGM
WDB2100651B403545
M112, 3.2, АКПП 722.618
В России даже мерседес чинится кувалдой)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
так это же россия)
egorisch
Нет парни,это Мерседес:icon_e_smile:
restail
не заводится на горячую
W 210 2000 г.в., WDB 2100651B159558. Всем привет! Кто поможет советом ? На холодную заводится без проблем. Глушишь. Температура-рабочая 90-100 гр. Если пробывать завести сразу - схватывает, работает ровно. Но стоит оставить на 20-40 мин., потом машину не завести. Насос работает, судя по гулу, Стартер крутит, но не схватывает. Молотишь мин .20-30, естественно стараюсь долго не крутить, потом может завестись. Или только когда остынет до 20-40 град.
Дилерский комп.(система "диагностический ассистент") выдает такую ошибку: "Р1681-154 недостоверный сигнал столкновения Crash". Но все хлопчики в фирменных комбезах "мерседес", хлопают глазками и разводят руками. Упорно отсылают к местному кулибину, который на месяц уехал в отпуск.
Может кто где что слыхал..??
Жека220
S320CDI W220 2004г
У знакомого было нечто подобное(но заводился быстрей,просто стартер крутил подольше секунд 20-30).Проблема решилась заменой топливного фильтра,видать фильтр был гомно или брак(началось как раз вскоре после замены фильтров).Ты недавно фильтр топливный не менял?И кода начался сей трабл?Возможно еще датчик коленвала.
restail
топливный брал хороший, проехал на нем тыс.8.Проблема возникла дней 10 назад, сначала раз, затем 2 раза в день, поехал на Евростар в Караганде-ничего не видят, в том числе нет ошибок и по топливной системе....
diman1980
датчик коленвала проверяй либо его проводка.
Еще мысли с иммобилайзером....какая нить гнилая релюха прокисла
yuch320
W210 320
у меня было тоже самое, оказался датчик коленвала, но его нужно еще адаптировать
restail
Выслушав все советы, и после того , как стала глохнуть на ходу, приобрел датчик коленвала($ 100).Проблема изчезла.
Ninelly
ПОМОГИТЕ !! НЕ заводиться Mercedes W 210 E 420 ....Вчера при повороте ключа зажигания машина не заводилась , был слышен только щелчок , потом после многочисленных попыток - завелась , ехала плохо , было мало оборотов двигателя ....при полной остановке , машина очень "прыгала" , сегодня же повторилось все опять , щелчок при вороте ключа и все ...больше я никуда не смогла поехать :( В чем может быть причина и что мне делать , подскажите пожалуйста !
Апсов Рустам
Переодически не заводится!!
Добрый день всем!!На днях не смог завести машину, стартер крутит, но машина не заводится. Оставил её на работе с мыслями о том,что надо искать мастера. На утро приехав на работу решил попробовать, и о чудо, она завелась. Днем была такая же ситуация,стартер крутит но машина не заводится, завелась на десятую попытку. Подскажите пожалуйста, что может барахлить?
manteki212
проверти ТНВД если в норме тогда проверти импульсный датчик.
S-gar
Мерседес Cервис
если при запуске стрелка тахометора стоит как мертвая, то датчик коленвала под замену.....
crec777
w210
W210 заводится и сразу глохнет
Здравствуйте, проблема такая машина заводится и через сикунду глохнет, и так раз пять подряд.
STALKER320
У меня была такая проблема,съездий на диагностику,может это расходомер,но у меня оказалось что тупила сигнализация.
crec777
w210
всем спасибо всё заработало надо было просто дать прос.....:ny_sanki::ny_sanki:
Бандерас
Добрый день всем!!На днях не смог завести машину, стартер крутит, но машина не заводится. Оставил её на работе с мыслями о том,что надо искать мастера. На утро приехав на работу решил попробовать, и о чудо, она завелась. Днем была такая же ситуация,стартер крутит но машина не заводится, завелась на десятую попытку. Подскажите пожалуйста, что может барахлить?[/QUOTE
Такая же ерунда на 104 двигле, сказали накрывается датчик коленвала!!! Попутный вопрос где он стоит на W140, двигатель с трамблером:icon_question:
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
forestbran
