Не заводится автомобиль.
liverpool
Иногда двигатель не заводится W210
Помогите кто чем может: движок на моем Е-280 (W210) модель 112921. Иногда бывает так, что приедешь куда-нибудь, например в магазин, заглушишь мотор... Через несколько минут приходишь - пытаешься его завести, а он ни в какую. Стартер крутит, но даже не схватывается, как будто бензина нет. Периодично пытаюсь его запускать в течении минут 5-10, потом заводится и загорается лампочка "проверь двигатель". Лампочка спустя пару часов гаснет. И все это на хорошо прогретом моторе - на холодную заводится без проблем. Проверял бензонасос - думал может он глючит: нет-насос качает хорошо, давление в норме. Что это может быть? Это уже поднадоело. Надо куда нибудь быстренько поехать, а ты как олень крутишь движок на стоянке (как пенсионер на ВАЗ-2106) хорошо машина тонированая и люди меня не видят, а то с таким раскладом даже стыдно как-то: мерен, а не заводится. :(
А еще бывает что на ходу машина тупить начинает как будто зажигание позднее-нажимаешь на газ, а она как будто обороты теряет. У меня раньше бывало такое когда еще на волге ездил, но там то все просто-повернул трамблер и все в норме, а тут не знаю даже. Все это в совокупности с проблемами запуска меня тревожит
Подскажите, может у кого случалось такое и в чем причина.
Нет сигналок нету,пробовал бензина в топливной рампе нет.Что дальше? Где стоит этот датчик?
Спасибо всем за желание помочь. Короче сначала нашел датчик, отсоединил, посмотрел на фишку, обратно соединил, потом пошевелил бензо-насос и машина завелась как ни в чем не бывало:ny_hlopu6ka:.А если это произошло не в гараже, а ночью на глухой трассе и в -20*.Продаю этот мерседес!!!
Напрасно -у меня за спиной где я работаю точнее снимаеи помещение ,атодормехбаза -находится склад с тем чем посыпают улицы -белый порошок ,так вот ворота -стальные оцинкованные за 3 месяца пополам рассыпались в труху .изделие из германии на тюках написано ,так что напрасно -климат у нас жесткий -техника не выдерживает
А где он находится этот датчик????:icon_question:
W210 E200 1997 НЕ ЗАВОДИТСЯ
ЕЗДИЛ, ПРОБЛЕМ НЕБЫЛО, УТРОМ ВЫШЕЛ, ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ, ВСЕ ЗАГОРАЕТСЯ, В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА ЩЕЛЧЕК(НЕ СТАРТЕР) И ТИШИНА, НА УЛИЦЕ -1, ПРАВДА ВЧЕРА ПО ЛУЖАМ МНОГО ЕЗДИЛ. ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ...:icon_question:
щелчек? ну для начала клеммы проверить на акке
Marfil,его ссылками закидал,скорей всего разобрался
смотри силовой разъем под машиной в районе ног водителя
сегодня завел с толкача, потом на эстакаду, в самом деле отвалился силовой провод))) спасибо за советы:) отделался легким испугом
не заводится
вчера, поставив машину возле дома, вышел и попытался закрыть на штатную сигнализацию (ключ-рыбка), авто не отреагировало. Сел обратно, вставил ключ в личинку - никакой реакции (блокиратор руля не сработал), соответственно ключ не поворачивается, двиатель не заводится и передачи не переключаются (АКПП). Светодиод на ключе сигналы "отрабатывает". В чем может быть проблема???
Синхронизация чип ключа Мерседес.
Для того что бы "привязать" ключ:
Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 секунд поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант:
нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания.
Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
(С)MaSTeR
превилико огромно благодарю zurab61, 2й вариант подошел!!!
такая же ерунда!!!не решил проблему??
так я жеж сказал - 2й вариант мой был...
После полугода простоя не заводится
Всем доброе время суток!
После полугода стояния (с декабря по июнь) без аккумулятора - не заводится.
Машина: Mercedes E240 (1999 г.) W210 , АКПП.
Вставляю ключ, поворачиваю. Сразу зажигаются лампочки: ABS, BAS/ASR, минимальный уровень топлива, восклицательный знак в треугольнике в центре панели, LIM, стояночный тормоз. Потом "Service due now" (пора на сервис).
Пытаюсь завести - раздается щелчок и все.
В декабре нормально заводился и ездил.
Думал аккумулятор - зараяжал, менял на точно работающий, "прикуривал". Ничего не помогает
Стоит во дворе - эвакуатором не подобраться. На сервис отвезти на диагностику не могу!
Буду очень рад любому совету!
похоже на то что стартер прокис...тебе надо его как то сдвинуть...видимо зависло что то у него.
НО попробуй провернуть в ручную вал движка может чет где то заклинило.
Когда я свой 124 сдал в салон,он простоял месяц и при потенциальном покупателе отказался заводиться.Машку прикатили и пофигу...Короче,я приехал,взял ключ на 19 пару тройку раз еб...л по стартеру и завел машинку.Кстати,тоже щелкал щелкунчик блин,и до этого проблем со стартером не было)))А еще плюсы минусы прочистить иподжать,но ключ на 19 иногда чудеса творит))))Как я понял стартер не крутит?На крайняк,его снять и прогнать на прямую....
Да - стартер не крутит. Утром попробую долбануть по нему.
А лампочки так и должны гореть? Или потухнут, когда заведусь и рулем сброшу ESP?
Вал как провернуть - там вроде зацепиться не за что...?
Руслан Брабус
