Не заводится автомобиль.
Johnsonnew
Здравствуйте! А у меня тоже не заводится,W210 E220CDI 2002 г. только стартер не крутит, что то там щелкает под капотом толи релюшки толи еще что но не крутит и все, вчера 4 часа постоял на улице мороз -12 и не завелся, хотя с утра завелся без проблем, показания суточного пробега почему то сами обнулились что может быть с чего начать диагностику, как завести что бы доехать до спецов? Помогите советом, уважаемые форумчане!
аккумулятор проверяли?
tdm
E300
Может еще масса неконтачит. Обычно если вина стартера то слышен один щелчок и тишина, когда мало силы тока то много щелчков.
Prestige
Похоже на то, что маленькое напряжение! Возможно АКБ... Хотя, если бы был АКБ разряжен, вы бы его и потом не завели! Смотрите массу и АКБ!
Serg2005
ML-350
Начальник
АКБ помер или провода на нем закисли - мерять напругу на АКБ
Завести можно простым прикуриванием от другого авто, под капотом есть клееммы "+" под пластиковой крышкой и клемма "-" простая медная пипка торчит.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
может я чё то не догоняю , а где клема минус ? по логике вещей её сделать проще чем плюсовую , но сколько не искал , так и не нашёл . фото в студию .
Serg2005
ML-350
Начальник
Машина продана, но пипка точно есть на лонжероне, не далеко от коробочки с плюсовой клеммой. Торчит себе неприкаянная и всех своим видом смущает - для чего типа эта хрень тут торчит.
tdm
E300
впускной коллектор это клемма "-" :D
Только надо провода хорошие а то там ток такой что пестетс
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Serg2005
не дружище , нет там ничего похожего . я на шпильку м-6 массу сажаю , остальное всё окрашено . хотя может счас кто и подскажет
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
Доброго дня!
Появилась следующая проблема. Иногда (раз в день) перестает заводится, при простое около часа. Просто крутит, даже не схватывая. Через 20-30 минут заводится как ни в чем не бывало. На холодную заводится без проблем.
Есть мысли что может быть?
У меня похожее было, сначала раз в неделю, потом дошло, что пару раз в день, потом поросто около магазина не завелась, оказалось окислился провод на реле около акб, визуально не видно было, заметил случайно..., а бензонасос отрабатывает?
restail
Доброго дня!
Датчик коленвала. 14 000 тенге.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
S kuzova na AKPP idet - !!!!:icon_e_smile:
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Не заводится Е300 дизель
проблема такова! Купил машину всё норм было ехала бодренько и на следующий день раз и не заводится. тнвд мокрый трубки мокрые, трубки стоят прозрачные и видно когда крутишь стартером саляру не качаетяс с трубки бака, в остальных трубках видно присутствие воздуха :(
Снял обратку и дунул в неё воздухом в бак и саляра пошла на трубку подачи и в этот момент друг заводил, заводится все но стоит перестать подавать воздух глохнет :( что это? не герметичность трубок и уплотнительных колечек? реле стоит новое, клапана все щелкуют при повороте ключа, двс после полной капиталки, а тнвд не трогали вуащпе!
win WDB2100201A344557
makmerfe
не заводится после доливки масла
Здравствуйте, помогите советом, машина стала не заводиться,на дисплее надпись: oil level ? долил литр масла, проверил щупом стала нормально, но машина вновь не реагирует на то что её хотят завести и опять выдаёт ту же запись
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
незапуск и надпись не связаны
Marfil
W414
у многих поразному не заводится. у кого то не сватывает, у кого то даже звука стартера нету. что у Вас и на чем незаводится мы не знаем..
прикольное таки бывает. у одного человека видел что при wash water level отключался стеклоочиститель..
Mers-Bz
получается тема не "не заводится после доливки масла", а просто "не заводится"
rasl1556
E200 не заводится
день добрый всем!!! извините меня, если я не там тему открываю. сегодня утром пригнали e200. предисловие метка стоит агент 3 плюс. и кан фирмы тек. пригнали ее буксиром. нет старта. думал агент 3 сбросил питание все тоже самое. на приборке светится индикатор капота, потушить не можем. выскакивала ошибка накачки колеса. типа подкачать надо. капот ошибку убрать не можем. подскажите как ее убрать? заранее благодарю с уважением Александр
strong
По видимому надо модель уточнять,Е200-так пишут Гайцы в свид-ве о регистрации про Ешки МБ-думаю с середины 80-х годов-это торговое обозначение, но не профидентификатор модельного ряда кузовов.
А по делу-ездил без капота (перекрашивали по гарантии,не стал оставлять 210-й в сервисе), заводился и уезжал всё в норме,на второй день,авто умер,перезащёлкнул замки капота и завёл,может поможет!
achuser
проверить концевик капота и его проводку...
khabukov
