Не заводится автомобиль.
liverpool
Иногда двигатель не заводится W210
Помогите кто чем может: движок на моем Е-280 (W210) модель 112921. Иногда бывает так, что приедешь куда-нибудь, например в магазин, заглушишь мотор... Через несколько минут приходишь - пытаешься его завести, а он ни в какую. Стартер крутит, но даже не схватывается, как будто бензина нет. Периодично пытаюсь его запускать в течении минут 5-10, потом заводится и загорается лампочка "проверь двигатель". Лампочка спустя пару часов гаснет. И все это на хорошо прогретом моторе - на холодную заводится без проблем. Проверял бензонасос - думал может он глючит: нет-насос качает хорошо, давление в норме. Что это может быть? Это уже поднадоело. Надо куда нибудь быстренько поехать, а ты как олень крутишь движок на стоянке (как пенсионер на ВАЗ-2106) хорошо машина тонированая и люди меня не видят, а то с таким раскладом даже стыдно как-то: мерен, а не заводится. :(
А еще бывает что на ходу машина тупить начинает как будто зажигание позднее-нажимаешь на газ, а она как будто обороты теряет. У меня раньше бывало такое когда еще на волге ездил, но там то все просто-повернул трамблер и все в норме, а тут не знаю даже. Все это в совокупности с проблемами запуска меня тревожит
Подскажите, может у кого случалось такое и в чем причина.
Датчики капота и колес на старт ну никак не влияют. По теме-что беспокоит больше всего? Отсутствие старта или открытый капот?
Иногда не заводится на горячую
Всем привет, друзья-форумчане! Появилась такая проблема: поездишь в жару часик, другой, заглушишь мотор( t-90,95) через 5 минут пробую завести и тишина....Обычно всегда гуднет бенз.насос(секунду,когда зажигание включишь) а тут тишина. Проходит минут 15-20 и заводится.... Не знаю, что за чудеса. Кто что подскажет? Е-240 2000г.в. VIN-WDB2100611B066113.
Никаких чудес.Датчик коленвала помирает.Скоро вообще заводится перестанет.
Часто не заводится
Подскажите пожалуйста :выдает ошибку по двигателю (Р1354)-сигнал кулачкового и коленчатого валов нет сигнала.Где его искать (желательно схему и номер датчика ). WDB2100061B418852
Заранее Спасибо
A0031532828, A0051531328
    102,6 KB · Просмотры: 431
    96,4 KB · Просмотры: 377
не горят контрольные приборы и не заводится
Всем привет! Помогите, пожалуйста, утром машина завелась, приехал на место назначения, а обратно - вставляю ключ, контрольные приборы не горят, за исключением srs, и не заводится.
Дв. М111 е200 95 г.в. акпп.
Wdb2100035а017704.
Сижу в машине, идет дождь.
Проверь крепление проводов на массу у себя под ногами
Разговаривал с предыдущим хозяином, так он сказал, что у него такое было 2 года назад из-за сигнализации. Можно ли ее отключить временно?
Конечно можно.Всю отключать не нужно,Надо найти обрыв в штатной проводке и восстановить.По данным симптомам обрыв где-то в проводке замка зажигания.Обычно непосредственно у замуа.
Отписываюсь. Забирал вечером машину с места остановки, повернул один раз ключ, та же песня, второй раз звелась и поехала. Приехал домой, выключил зажигание, включил - куй. То включается, то не включается. Подозрение на замок зажигания.
СИГНАЛКУ ФТОПКУ!!!!!
Тоже сношался пока не ампутировали...
Все выходные проездил нормально. Все подозрение на замок зажигания.
Сигналку видимо как раз в его цепь и врезали. У меня диагностика как раз выдавала ошибку замка, которая даже не сбрасывалась. После удаления сигналки о болезни забыл.
Паштет
замок у тебя механический . в нём здыхает контактная группа . в следующий раз когда заглючит , ткни контролькой в провода на выходе и увидишь что плюс с замка не идёт . версия на 99% вероятности . можно попытаться и восстановить
http://w210club.com/viewtopic.php?f=68&t=4813
Вот вот вот. Предыдущий хозяин мне как про контактную группы и говорил. Спасибо. Буду дальше заниматься.
Сегодня опять случилось, прям на ходу. Успел до стоянки. Вынул замок зажигания, алюминевая штучка как раз не вынимается. Снял зеленую крышку, все чисто. Подсоединил штекер, работает. Собрал, поехал. Блин..
а там грязи и не бывает . там так устроены контакты , что когда они разомкнуты , то они отжаты механически друг от друга . а когда соединены , зажигание вкл , то они прижаты под действием пружины или точнее изогнутого контакта . там по ссылке глянь , есть распиновка , на каких контактах должны быть плюсы при вкл зажигании . повторяю . в следующий раз когда всё потухнет , снимаешь панель , иль без неё покатайся , и контролькой мериишь плюс после зажигания на 15-ом и 15Х . зажигание на красно-розовом ( 15 )
ведь дело то может оказаться и не в контактной группе . нужна доказуха что это она
Спасибо. Я в смысле что никакого нагара нет, как на тех картинках. У есть не большое подозрение - одна из пластин не плотно прижата к штырьку.
Пока нашел причину в этом. Медная пластина не плотно прилегала к алюминевому штырьку, к 15 -му. Пришлось временно затянуть проволокой, временно.
Руслан Брабус
