Не заводится автомобиль.
Rav1956
Мерседес W210Т 1997г.
Добрый вечер.Совсем другое дело .Огромное спасибо.Хорошо б теперь схемку на док. PE-07.Очевидно, в нем схема центрального замка .Управляющие сигналы на колодку реле К40 к клеммам 85 и 86 на схеме генератора и стартера обозначены из док .под условным обозн. PE-07. С уважением.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Там схема блока управления двигателем (N3/10)- оттуда сигнал приходит...
    48 КБ · Просмотры: 734
Rav1956
Спасибо,понял. В целях профилактики: проверить массу на двигателе, контакты и провода на стартере, контакты колодки К40 ,разъемы на БУ,пред F5(20 А). При повторении неиспр. в дороге попробовать запустить установкой перемычки между 30 и 87 конт. в колодке К40.Всем спасибо.Если появятся какие другие соображения,даже фантастические( а в электронике вперемешку с механикой такое бывает ,что и фантастам не снилось) прошу озвучить в теме.С уважением.P.S. Где-то шел разговор о датчике режима коробки P и N.Можно ли и его проверить? И как?
Эдуард1
MB 220E 92г. WDB1240221B872549
Инженер электроник
Добрый день Мерсоводы. Появилась такая проблема... утром взял машину, завел прогрел и поехал на работу. Вечером пришел на стоянку заводить, стартер крутит, машина не заводится, оказалось не включается бензонасос и нет напруги на форсунки. Насос проверил исправный, реле бензонасоса проверил исправное, с ключом рыбкой никогда проблем не было, всегда с первого раза заводилась. E280 M112 99г.
Найти питание на насос и форсунки.Возможно нештатная сигналка.
Эдуард1
Инженер электроник
Только что делали диагностику есть 3 ошибки: В 1058, В 1056 и В 1110. Сигналка нештатная присутствует, отключал вытаскивая ее электронный блок, все равно изменений никаких.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
А если попробовать кинуть напрямую от аккумулятора питание на насос? - если заработает - дело точно в проводке либо сигналке..
0501алекс
ребята помогите моему горю. Имею mb 220cdi 1999г. случилось следующее... снял для проверки форсунки, между делом заменил втулку на кулисе с низу днища и под варил глушитель. После регулировки форсов поставил все на место. но увы запустить не смог. два дня прокачивал, гонял, только схватит и заглохнет. в чем может быть дело?
Marfil
W414
теперь в чем угодно может быть дело.
и в давлениях, и в "регулировке" форсунок, в сливах, и в подсосе воздуха...
нужно комплексно подходить к вопросу с дизелем, методом исключения.
а так советовать можно до бесконечности..
gamardjoba
Не заводится e200
Вообщем с электрикой я разобрался.Все работает,все норм)
Но машина не заводится.Даже не схватывает.Насос качает,стартер крутит.Машина 1995 года,мотор 111 2 литра,коробка мкпп.Замок обычный,не рыбка.При попытке завести машину на ручке двери моргают красная и зеленая лампочки.На зеркале заднего вида мигает зеленый индикатор.Ключ простой,а от сигналки ключа нет.Кто что может посоветовать?В чем может быть проблема?
Проблема как раз в сигналке!
У вас во круг замка есть хромовое кольцо?
Если есть то ключ был с транспондером!
gamardjoba
Кольца нет.Стояла какая то другая сигналка,но брелка нет.Вообще мне не известна история машины,так как я ее уже в таком состоянии купил и пытаюсь поднять с колен)
Ну теперь приборка все показывает,почти все по электрике заработало.Я тут на вычитывал на форумах,что это может быть датчик коленвала.Симптомы похожи.Крутит в холостую,даже не чихает.Бензина 10 литров залил,толку 0.Хотя насос при повороте ключа гудит 3 секунды.Кстати,пневмокомпрессора около АКБ нет вообще.Кто то его до меня оттуда снял.Ну я думаю это не проблема пока что.Мне надо завести машину,а потом в кучу собирать...
Если штатная сигналка включилась то схватывать и не будет! Она форсунки рубит!
К стати - Блок PSE то что вы называете компресором на этих машинах тоже участвует в сигналка! Концевики все на него завязаны!
gamardjoba
То есть судя по сигналам индикаторов она включилась?В салоне зеленым мигал.
Есть вариант как обойти штатную сигналку?Как его завести,чтобы доехать до электрика и выдрать
сигналку.
сигналку.
Думаю вам вряд ли удастся самому ее "выдрать"
Там такие завязки между блоками!
gamardjoba
Дак я ее сам выдирать и не собираюсь.Надо как то ее завести и отвести к электрику,который все это дело аккуратно снимет.Ну то есть датчик коленвала смысла нет покупать?Просто стоит уже не штатная сигналка,а какая то посторонняя.Ключ то от замка и дверей простой,а не выкидной.Значит пользовались простым ключем и брелком от посторонней,а не штатной сигналкой?
Так неного информации вам:
В качестве дальнейшего повышения безопасности автомобиля с 01.01.1995г. предусматривается установка электронных противоугонных
систем, связанных с электронной блокировкой систем управления двигателем автомобиля.
Мерседес-Бенц реализовал данные предписания с появлением систем санкционированного допуска к управлению автомобилем степени 2 (FBS
2), кодирующих и блокирующих электронные системы управления двигателем в случае несанкционированного вторжения в автомобиль.
С появлением систем санкционированного управления автомобилем степени 2 (FBS 2) на автомобили Мерседес-Бенц серийно устанавливаются
системы инфракрасной блокировки автомобиля IFZ.
Системы FBS 2 устанавливаются на следующие типы автомобилей Мерседес-Бенц:
- Тип 129 с 12/94
- Тип 140 с 12/94
- Тип 202 с 12/94
- Тип 463 с 03/95
На тип 124 до окончания производства устанавливались противоугонные системы до степени 1а.
В качестве дополнительного оборудования на автомобили Мерседес-Бенц с системой санкционированного допуска к автомобилю могут
устанавливаться следующие системы:
Система 124 129 140 202 210 463
ASS х х х х х х ASS защита от буксировки автомобиля
EDW х х х х х х EDW противоугонная сигнализация
HZS х х х х HZS дополнительный предохранитель крышки багажника
IRS х х х IRS инфракрасная внутренняя защита салона
Системы санкционированного доступа к управлению автомобилем FBS 2
Нововведения и изменения в системе FBS 2:
- все автомобили с FBS 2 серийно оборудуются модифицированной системой IFZ;
- приемник инфракрасного излучения в зеркале заднего вида;
- красная и зеленая информационные лампы в зеркале заднего вида и в двери водителя;
- воздействие на управление двигателем;
- реле стартера К38 отпадает.
Система блокирует управление двигателем при закрывание автомобиля инфракрасным ключом. Стартер работает, однако двигатель не
заводится.
Варианты управления двигателем
А. Цифровая шина передачи данных CAN
При включении зажигания блок управления двигателем
связывается по шине CAN с блоком управления IFZ
и проверяет, был ли автомобиль разблокирован при помощи
оригинального инфракрасного ключа.
При положительном ответе управление двигателем
разблокируется и появляется возможность завести двигатель.
В. сигнал с ШИМ (аналоговый)
При включении зажигания блок управления двигателем связывается с
блоком управления IFZ и проверяет правильность получаемого им PWM-
сигнала.
При положительном ответе управление двигателем разблокируется и
Система инфракрасного дистанционного управления центральной блокировкой замков (IFZ) с системой проверки санкционированного
управления автомобилем, степень 2а (FBS 2a).
Признак распознавания
Катушка ретранслятора на замке зажигания
Компоненты
- ключ-передатчик с ретранслятором (переменный код)
- ретранслятор --> катушка индуктивности с электронным чипом, интегрированные в ключе
- блок приемника инфракрасных лучей интегрирован во внутреннем зеркале заднего вида
- блок управления системами IFZ и FBS (расположены за щитком приборов)
- катушка ретранслятора (транспондер) на замке зажигания
- квитирующее реле блокировки (К 54) (расположен на опорной панели в ногах пассажира), только тип 210
- комбинированное реле (N10/2) , типы 129 и 140 (квитирование блокировки через N10/2)
- блок управления двигателем
Я так думаю пока вы не востановите блок PSE вы машину не заведете!
Сигнал с микрика замка двери о том что машина открыта родным ключем приходит на блок PSE а оттуда другой сигнал идет на блок EDW а уж с него на длок лвигателя!
Чего-то не нравится мне эта тема.....Нахрена покупать машину,которая не заводится?
А,уж если не заводится,на эвакуатор и в сервис с документами.
Миха,ты можешь стать соучастником.......
gamardjoba
Спасибо за развернутый ответ.
Mercedes w212 e300
