Не заводится GL 320CDI X164
  • Автор темы Автор темы Skakas
Skakas
Доброго часа всем. Суть вопроса в том что не могу завести своего мурзика. Всё было хорошо, заправил полный бак. Приехал домой, заглушил. Через пол часа авто не запустилась. Запустил с быстрым стартом, но работал только на оборотах. На холостых глох. Завёл два раза и оба с эфиром. Потом заметил лужу солярки под авто. Снял фильтра, и увидел что солярка льётся с обрати ( лопнула фишка. Купил с разборки обратку в сборе. Поставил. Теперь не заводится даже с эфиром. В чем может быть дело? Куда копать? Рядом мастеров нет. Старуху договорился, завтра поеду куплю у человека. Но ошибок не показывает. Буду признателен за советы. Или может кто то проконсультирует по телефону. Готов отблагодарить.
Думаю воздух я себе грушу цеплял перед фильтром и прокачивать и ней и завелся видимо не достаточно низкого давления. Пробыли даже вдвоем один грушей качает другой на стартер. Так с грушей неделю ездил не знаю на сколько правильно но завелся такой же 3.2 cdi мерседес om613
Да я уже электронасос подключал дополнительный волговский. Совсем мертвый. Даже не схватывает. От эфира полюбому должен схватить(я так думаю) но даже с быстрым стартом тишина.
А на старте (эфире)хотя бы схватывает. И еще вопрос крутит в сухую .? Мой вайбере +380991287354
Для пуска дизеля необходимо давления в рампе хотя-бы 130 бар и 150 оборотов двигателя.
Сегодня старухой смотрел. До тнвд давление 3.6 а в рампе больше 18 не поднимается, на прокрутки. В какую сторону копать?
в строну регулировки высокого давления ! Проверять топл/форсунки на слив в обратку или в двигатель, ТНВД, клапан регулировки давления в топл/рейке, дозирующий клапан на ТНВД. Где-то убегает! Но 18 бар - это очень мало!!
надеюсь быстрым стартом не слишком увлекались)) чтобы не попортить составляющие высокого давления!! Проверка Старом в помощь!!
Shapiev
