Не заводится МВ 100 корейский
Hadaev1984
Улан-Удэ
Здравствуйте . проблема не заводится MB100 двс 111 .вин KPD6612633P173268.нет импульса на форсунки. Искрв нет .Бензонасос качает . реле перегрузки щелкает .не могу найти распиновку фишек блока управления . были электрики говорят блок сгорел да и схем у них нет для них мерс темный лес. Напряжение на блок приходит один + постоянный и при включении зажигании один+ и три массы. Машина в Хабаровске . нету электриков по мерсам. Помогите куда лезть что проверить.
Диагностика какую ошибку дает.?
Не могут подключиться
Значит блок.
Хабаровск и мерс антагонисты)
Может быть датчик коленвала накрылся
Подключиться не могут потому что оборудования нет на мерса
Здесь Япония мать
мы вкурсе).
купи хотя бы обд какой.
Привет) если датчик коленвала не работает, то при вращении стартером стрелка тахометра не прыгает, у тебя как?
Датчик коленвала проверили импульс на эбу приходит с эбу не идет импульс к форсункам
М111 в глаза видел лет 10 назад. Разматывай моторную косу. Увидишь много интересного.
Bskirimpeven
