Не заводится, не закрывается
Dmi_tr
Калининград
Всем привет!
Ковырялся в нештатной магнитоле , хотел воткнуть антенну, в итоге после долгих мучений перестала подавать признаки жизни , а именно:
-не заводится;
-не закрывается со штатного ключа;
-не работает освещение салона, стеклоподьемники
Вообщем куда лезть ума не приложу, предохранители целые
W210 E200 (без компрессора) , 1999г рестайлинг
вин : WDB2102351B047577 , заранее спасибо за помощь
Под задним сиденьем тоже есть предохранители!
А хоть что нибудь работает? Напряжение какое?
Было подозрение, что аккумулятор дохоый. Но если что-то работает, это совсем другая история
Всем привет!
-не заводится;
Привет) под капотом справа есть блок модуль с предохранителями
Всем привет!
-не заводится;
стартер то крутит?
блок этот тоже обсмотрел, все целые, единственное пред на магнитоле сгорел, может от нее стоит плясать?
привет, нет, только щелчок в районе двигателя и тишина
Тогда меняй плюсовую клемму в ногах водителя. А антенна - совпадение) Подними ковер , а потом снизу на подъемнике или на яме
Спасибо , гляну) а можно подробнее где она находится и как выглядит? Не особо понимаю
Глянул, все в норме, не сгнила
фото скинь) там точно должно быть в сильной коррозии. Может ты только под ковром смотрел, но я писал, что надо снизу на подъемнике обязательно выход проверить (колпачком обычно закрыт)
skam666zo
