Не заводится с режима парковки!
  • Автор темы Автор темы Frsncuz
Frsncuz
W140 S320 1995
Всем привет! Столкнудся с такой проблемой:
-завожу машину с режима "P" но ничего не просиходить будто стоит блокировка коробки, как только перехожу на "N" заводится. В чем дело? И из за этой проблемы не могу завести машину с пульта, приходится выходить заводить в такие морозы. Помогите!
Замените вот эту детальку на коробке и будет вам счастье!
А вообще для полноты картины ВИН писать надо!!!
Привет) частая проблема блокиратор стартера на АКПП приказал долго жить - замена!
Можно разобрать (высверлить клепки и потом собрать на болтики с гаечками) почистить, при необходимости пропаять дорожки, померить резисторы.
Сложного в конструкции ничего нет:
Блин! Вы на Мерседесе ездите или на Тазике!!
Цена детальки от 2 до 4 тыс!!!
Именно тот, который нужен человеку стоит больше 5000 и срок 17 дней.
Причем тут Мерседес или какая другая марка, ни кто не говорит что нужно вкорячить от Жигуля или Москвича, а достаточно просто провести ревизию родному, там же не реактивный двигатель.
Тем более качество нынешних деталей уже давно стало посредственным.
А вы знаете какой ему нужен?
Как вы определили?
Ни ВИНа нет. Ни тип коробки не известен!
Тут видно, что S320 1995 года, так что получается либо коробка 3-й серии, либо 5-й, на обе ставились с такими номерами:
Все верно - с ВИНом было бы проще
Такая же проблема gla 2014 года. Не заводится в режиме парковки, только на нейтралке. Про попытке завести в режиме парковки машина дергается вперед, как будто не расцепилась коробка с двигателем, хотя тачка показывает, что стоит на парковке. После того как заводишь на нейтралке все ок, едет, ставится на парковку переключат передачи не пинается.
Vin:WDC1569461J043777
Привет) проблема не может быть такой же. У вас разные коробки стоят. там автомат, а у вас робот! Надол делать диагностику, менять масло в вашей коробке надо с периодичностью 50-60 тыс км, может потребоваться сделать обновление софта и адаптацию блока управления, но эти действия могут привести к замене блока управления роботом!
Добрый день спасибо
rmautoteh
