Не заводится С200 W202 111 двигатель
NemesisKst
Друзья, в чем трабла может быть? Сегодня было -25, утром худо бедно завелась, правдо с натугой. Вечером собираясь домой, начал заводить, машина маслает (правдо заряд не полный на батарее), как будто цыпляет, и нифига - не заводится. Вроде как цыпляет, но незаводится. Посодил свой аккумулятор, взял у напарника. С нармальным зарядом. ТАже песня. И нет нет, чихает через выхлопную. Поступило предложение что виноваты свечи. Хотя кто его знает... Может кт осталкивался?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
111-й бывает с PSM и HFM впрыском. Причины разные абсолютно. Свечи залили. Нажать на педаль до отказа, выждать сек 30-50, дать проветриться камерам. У PSM вакуумная трубка конденсатом обмерзает на впрыске. FAQ почитайте.
NemesisKst
Если честно на счет впрыска не знаю. Вин машины WDBHA22E7TF462415 1996 года. На педаль нажать в момент завода машины на 30с ? Что еще может быть. А с трубкой что делать?
89511604359
недавно тоже самое было,заменил свечи и все нормуль
NemesisKst
Ребят, а какие свечки рекомендуете ставить. ТЕма в том что у нас нет сервиса мерседес. Как в общем то и фактически фирменых запчастей. Последние пол года сервис для моего у меня во дворе :) Критичные детальки таскаем из Челябинска. Так вот, про свечки. Есть бошевские не мереновские с кольцами, есть НГК но их маркировку не знаю. Если ставить НГК то какую мадель. Тоже с кольцами? И вопрос по проводам. Какие лучше покупать при налицие отсутствия фирменых?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
NGK вполне нормальные свчи. Продавцы сами по каталогам своим подберут. Или в конце-концом вывернуть можно одну для образца :)
NemesisKst
В общем все оказалось гораздо прозаичней. Свечи поставил Беру. Заводить невкакую. Плюнули, и потащиил к злому дядьке на диагностику. Оказалось все гараздо прозаичней. Сработала бортовая противоугонка и заблокировала ЦБУ, разблокировали сканером. И все зашептало. Свечи и впрям были в жутком состояние. У одной даже электрода небыло видно. Видимо предидущие хозяева оч сильно этим пренебрегали.
ТУт еще такой вопрос - Родной ключ-брелок (тот что сигналкой управлять может) возможно изготовить? И примерно где и сколько это может стоить. А то не дело что на машине 2 сигналки стоит. ЛУчше штатник оставлю
Позвоните ближайшему официальному дилеру.
NemesisKst
Орлы с Мерседес центра предположили следующию систему: В машине стоит дополнительно не штатная сигналка. Чтобы ее установить втыкается этот ключ в некий блок обхода. Никто с этим не сталкивался? И еще скинули тему что в машине гдето обычно запасной ключ лежит толи запасной брилок. Не слшали об этом?
На тип W202 с номера кузова А218853 или F190066 по номер кузова А436535 или F483847 ставилась система FBS2. С автомобилем шло три ключа: две выкидушки и один - просто жало, которым можно открыть машину и завести ее.
NemesisKst
У меня в комплекте просто 2 ключа (видимо выкидушку потеряли, или вмонтировали в сигналку) один с прямоугольной ручкой, а второй с круглой - на конце сам ключ усечен, я так понимаю парковочный
CL500
в комплект шли 2 выкидушки и один на карточке с выниманием- сервисный. в Вашей ситуации судя по всему имобилайзера нет, поэтому мысли об спрятаном ключе вряд ли подтвердяться. стоимость заказного ключа у оф. дилера будет для Вас не очень приятная. поэтому предложение- забейте на штатную сигналку и просто её заглушите., тем более без имобилайзера она серьезной защиты не представляет, а поставьте( если не стоит) доп. которая будет управлять каналом блокировки и цз. в штатных ключах выкидушках часто бывает проблема с сбоем в работе ключа, а именно машина не открывается. не заводиться- причина- износ кнопки управления ключа. которая имеет ограниченное кол-во срабатываний - около 250т. раз. лечиться- меняется микрик, который тупо отваливается от платы ключа. после этого ключ заново прописывается. но не надолго- идет ослабление в системе пайки и входит из строя опять буквально через год- другой
Андрей-V500
