Не заводится в мороз
  • Автор темы Автор темы vaco974
vaco974
С 180, 156 л.с., 2012 г.в.
Подскажите плиз, где смотреть? Три дня простоял на улице, минус 30, вышел прогреть-не заводится(( При повороте ключа все контрольные загораются, как обычно - и потом негромкий щелчок и всё... Система старт-стоп имеется, авто 2012 года рестайл с180. Провод массы или "пятаки" ?
Это к чему, не понял?
Это про твой стартер
Если бы читал вис то там есть описание смазки которой надо обработать элементы стартера чтоб в мороз небыло затормаживания
Я не говорил по затормаживание, я писал про паузу между нажатием на кнопку и началом каких либо действий.
После нажатия кнопки или повороте ключа в сильный мороз, зажигается ближний свет(стоит в автомате), включается балалайка и слышно жужжание под капотом, спустя некоторое время запускается бензонасос и начинает крутить стартер. Крутит туго, потому что аккум старенький. При подключенной старухе через 20-30 минут начинает показывать напряжение в бортовой сети ниже 12В и это не удивительно - ему почти 8 лет.
Только и всего.
Я то подумал что именно стартер долго срабатывает
Неее, мозги долго греются, холодно им у нас зимой.:ny_sanki:
Вечер добрый, кто-нибудь может подсказать где находится блок управления свечами накала? Машина заводится с трудом в мороз - ошибка по 3-м свечам из 4, косяк точно в блоке, но нигде нет информации про то, где он стоит(
А/м - w204 220 cdi
Калкалыч
