Не заводится
hunt
здравствуйте,
С утра очень долго крутил стартер и машина завелась. Через 20 метров поездки заглохла. По новой опять еле-еле завелась. Припарковался и все - не заводиться двигатель. Постояла машина 5 мин и все стало хорошо. Поделючил старуху. Ошибка:
P1354-032 - синхронизация междуколенвалом и распредвалом Достоверность.
Это датчик распредвала под замену? Или датчик коленвала?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Обычно датчик колена мозг ипет
Слишком просто.С этой ошибкой пол инета мучается.
hunt
На одном, таком же 220-ом была похожая проблема. Там заменой датчика распредвала обошлось. Тут не охото менять два - цена их не маленькая
Подключайте осцилограф.Смотрите синхронизацию и прочее.Просто набери свою ошибку в поисковике.Там разновидностей уйма решений.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Аха сейчас посмотрел, вариантов проблемы куча! От датчиков, проводки,мех повреждений, до блока управления
ну вот..
hunt
Спасибо. Начну с датчика паспредвала. А там отпишусь
dimasik90
здравствуйте. ситуация такая приехал утром в гараж поставил машину, выхожу вечером заводить а он просто стартером крутит. вызвал электрика давай делать диагностику, ошибок нет. сказал дело не в электрике. искра есть бинзин поступает свечи влажные. в чем может причина? машина мерен w220 s500 99г.
artem1506
