не заводится
lmpx39
м 140,движка 119,приехал с проблемой:греется до 60-начинает стрелять в глушак,до80-глохнет и не заводится(по мыслям позднее зажигание).В мерседес центре эту машину послали...Когда заводится давление масла в норме,при прогреве стремится к нулю.При разборке полётов увидели удар по масленному насосу,образовалась щель подсасывала воздух-устранили.Комп показывает 30 ошибок и не сбрасываются.Смотрим метки-на 40 градусах.Меняем цепь со всеми вытикающими:в шестом цилиндре обнаруживаем раздавленную направляющую-удаляем(видать в движке кто-то побывал).Ставим по меткам на 45 градусов,ванусы доворачиваем по часовой,собираем,прокручиваем движку в ручную: метки на месте как положено.Заводим-незаводится!Теже 30 ошибок которые не стираются(пробовали КТС530 и белорусским сканером).Какие мысли господа???Заранее благо
дарен.
arnis_gr
Одним стиранием ошибок проблемы не решить.
Что за ошибки?
lmpx39
начиная от CAN линии и заканчивая рег.распредвалов и даже датчик распредвала????всё рабочее.Жгуты на движку перебраны(по поводу болезней жгута на движку).На 40 градусах КВ ведь работал!!!И работал чисто(после замены свечей и проводов).Переставили метки на 45 как положено и он перестал заводиться.Мы считали что цепь перескочила на КВ на зуб т.к. давления небыло.Мерс старый 91гв
lmpx39
Или кто-то перестановкой цепи решал другую проблему. В таком случае ему удалось её решить до температуры прогрева 60-80гр по цельсию :shock:
lmpx39
Ошибки не актуальные,Завестись всё равно должна!!
avivanov78
