Недавно приобрел 500 SE W126!!!!!
asd_86
Вот фотки если выложились!?
    696 КБ · Просмотры: 502
    613,9 КБ · Просмотры: 472
    674,8 КБ · Просмотры: 495
    573 КБ · Просмотры: 199
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
красавец !
а его не хочеш для себя оставить ?
asd_86
Нет его не получится оставить его разрезали и разобрали там это поэтому разтаможка дешевле вышла а так с удовольствием бы
asd_86
На данный момент мне двигатель уже перекинули с донора с коробкой какое масло лучше всего заливать в двигатель!?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
asd_86
Я уже перегнал машину к электрикам! Теперь только через 2 недели должно быть готово!
asd_86
Да подкачки не было хотя одним из условий было именно наличие подкачки они его проигнорировали!
asd_86
Вопрос есть недавно сделал геометрию! оказалось что там завал на переднем левом колесе из за погнутой цапфы! на 15 градусов завал! после проехался руль слегка тянет но не так как раньше! очень большой люфт подскажите это так и должно быть на 126--х? я просто кроме как на своем на других 126 не ездил!
asd_86
Все тачку перекрасил уже правда давно но позавчера оформил машину!
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Люфт т.к. изношен рулевой редуктор.
Можно отрегулировать, но надолго не хватит.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
asd_86
Скидываю фотографии Вам на рассмотрение пишите свои мнениия!))))
    901 КБ · Просмотры: 176
    920,4 КБ · Просмотры: 468
    1,2 МБ · Просмотры: 172
    1,2 МБ · Просмотры: 447
    1,3 МБ · Просмотры: 481
    1,3 МБ · Просмотры: 426
asd_86
Есть вопрос машина греется в жару когда стою на светофоре или в пробке! говорили что антифриз не очень я заменил на концентрат 1:1 Мобил заменил термостат на 80 градусов, все равно греется! Вискомуфта возможно не работает ее проверяли останавливается при попытке остановить на холостых Однако когда машина начинает греться при газовке температура падает то есть вентилятор все равно крутит. Отключил датчик включения доп вентиляторов при их постоянной работе двигатель все равно греется но медленнее. Возможно датчик температуры не работает и показывает завышенную температуру Однако при исправной работе системы охлаждения стрелка хоть и в завышенном состоянии но должна стоять стабильно! Говорят что еще возможно помпа. Может радиатор забит? есть такие подозрения, потому что после того как его поставили он слегка подтекал и его заклеили но я не знаю как его заклеили! Возможно ли такое что радиатор при пайки могли забить? Что посоветуете?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
У одного господина недавно была несколько аналогичная ситуация. Как оказалось необходимо было заменить радиатор.
asd_86
Так и оказалось заменили радиатор! Он был забит посередине циркуляция была только по краям!
AtreX
