Неполадки с Ke-Jetronik
mowtheme
Уважаемые Мерсоводы, посоветуйте куда обратиться в г.Москве по поводу регулировки моновпрыска 102-го мотора после замены форсунок, S124, 230ТЕ (1988) :?:
Заранее спасибо :)
Re: Регулировка K-Jetronic 102-й мотор
в апрелевку
к курантову
Re: Регулировка KE-Jetronic 102-й мотор
Специалист 8 926 227 46 47 КУНЦЕВО. Очень доволен :D
K-Jetronic - это не моновпрыск... Если что :)
уже в курсе :!:
Вадим ул.широкая д.28 помоему..... КЕ-мастер
2,3 KE-Jetronic трясет на холостых помогите???
Здравствуйте у меня 124 102 2,3 на холостых оборотах двигатель подтрясывает но совсем не сильно что может быть причиной? Мастера такие(в городе) что не могут разобраться уже год. За это время я поменял новые форсунки(Бош), провода, свечи делал диагностику дозатора на двух станциях (подсоединяли колбочки от нераздутых бутылок с кока-коллой и ждали несколько секунд дозатор наливал во все 4 колбы одинаковое количество топлива бензонасос тоже давал давление 5,5кг) дозатор вроде работает?Компрессию мерили во всех цилиндрах одинакого только не помню сколько толи 12 толи 14(год назад было)Сейчас правдо бензонасос загудел планирую к замене. Мож кто нить знает в чем дело а то у меня уже кончаеться надежда на то что смогу отрегулировать работу двигателя.Заранее спасибо
Re: 2,3 KE-Jetronic трясет на холостых помогите???
Понимаю Вашу проблему, уважаемый alex-57. У меня такая же проблема. Появилась около 2 месяцев назад. На хх потряхивает двиг. Но пока из-за нехватки времени особо не зазбирался. Свечи поменял- не помогло :( . Уважаемые мерсоводы подскажите как успокоить своего коня?
Подсос воздуха имхо нужно искать. В FAQе есть об этом. У меня когда-то на 102-м моторе рассохлась П-образная трубка доп.воздуха, движок трясло.
Рукой можно нащупать под "пауком"
Под "пауком" вы подразумеваете дозатор-распределитель?
Под впускным коллектором Там так называемый клапан доп.воздуха. Резиновая трубка "П"-образная. П-перевернутая
А еще какие либо варианты неровной работы двигателя есть?
народ, подскажите адрес или телефон, где в питере можно сделать качествееную диагностику двигателя. Он так и трясется на холостых
Попробуй на обводном 150 , там где завод " Металлист", занимаются только мерсами т. 2520377
У меня W124 103 двиг. Перебирал голову,мастер нормалный, провереный.В общем нашелся сосок на 6м впускном коллекторе.Туда сосало воздух. Зачем этот сосок мастер так и не понял . После ездил к другому , тоже толковому , результат тот же.
Может знает кто зачем этот сосок?
Если мастер "толковый", то сомнительно, что не разобрался. Тем более, что не только он! Съездите на Лиговский 60 к Виктору, который этим моторам обучался на Даймлере. Теперь свой сервис. Очень внятно - "сосок"
Посос воздуха, обогощенная или обедненная смесь, н.п заслонки плунжирной неправильное, 5,5кг это минимум давления! Гидрокомпенсаторы стучат???
Иногда бывает стучат , когда скорость не большая а передача 3я к примеру
лижбы на холостых не стучали!!!!!!!!!!
Не, на холостых норма, стабильно работает.
Svoboda Dusha
