Неполадки с Ke-Jetronik
mowtheme
Уважаемые Мерсоводы, посоветуйте куда обратиться в г.Москве по поводу регулировки моновпрыска 102-го мотора после замены форсунок, S124, 230ТЕ (1988) :?:
Заранее спасибо :)
sidal
Re: Регулировка K-Jetronic 102-й мотор
в апрелевку
к курантову
mowtheme
Re: Регулировка KE-Jetronic 102-й мотор
Специалист 8 926 227 46 47 КУНЦЕВО. Очень доволен :D
denis v12
K-Jetronic - это не моновпрыск... Если что :)
mowtheme
уже в курсе :!:
mers460
Вадим ул.широкая д.28 помоему..... КЕ-мастер
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
2,3 KE-Jetronic трясет на холостых помогите???
Здравствуйте у меня 124 102 2,3 на холостых оборотах двигатель подтрясывает но совсем не сильно что может быть причиной? Мастера такие(в городе) что не могут разобраться уже год. За это время я поменял новые форсунки(Бош), провода, свечи делал диагностику дозатора на двух станциях (подсоединяли колбочки от нераздутых бутылок с кока-коллой и ждали несколько секунд дозатор наливал во все 4 колбы одинаковое количество топлива бензонасос тоже давал давление 5,5кг) дозатор вроде работает?Компрессию мерили во всех цилиндрах одинакого только не помню сколько толи 12 толи 14(год назад было)Сейчас правдо бензонасос загудел планирую к замене. Мож кто нить знает в чем дело а то у меня уже кончаеться надежда на то что смогу отрегулировать работу двигателя.Заранее спасибо
efremov250981
Re: 2,3 KE-Jetronic трясет на холостых помогите???
Понимаю Вашу проблему, уважаемый alex-57. У меня такая же проблема. Появилась около 2 месяцев назад. На хх потряхивает двиг. Но пока из-за нехватки времени особо не зазбирался. Свечи поменял- не помогло :( . Уважаемые мерсоводы подскажите как успокоить своего коня?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Подсос воздуха имхо нужно искать. В FAQе есть об этом. У меня когда-то на 102-м моторе рассохлась П-образная трубка доп.воздуха, движок трясло.
Рукой можно нащупать под "пауком"
efremov250981
Под "пауком" вы подразумеваете дозатор-распределитель?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Под впускным коллектором Там так называемый клапан доп.воздуха. Резиновая трубка "П"-образная. П-перевернутая
alex-57
А еще какие либо варианты неровной работы двигателя есть?
efremov250981
народ, подскажите адрес или телефон, где в питере можно сделать качествееную диагностику двигателя. Он так и трясется на холостых
buka
Попробуй на обводном 150 , там где завод " Металлист", занимаются только мерсами т. 2520377
srggo
У меня W124 103 двиг. Перебирал голову,мастер нормалный, провереный.В общем нашелся сосок на 6м впускном коллекторе.Туда сосало воздух. Зачем этот сосок мастер так и не понял . После ездил к другому , тоже толковому , результат тот же.
Может знает кто зачем этот сосок?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Если мастер "толковый", то сомнительно, что не разобрался. Тем более, что не только он! Съездите на Лиговский 60 к Виктору, который этим моторам обучался на Даймлере. Теперь свой сервис. Очень внятно - "сосок"
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Посос воздуха, обогощенная или обедненная смесь, н.п заслонки плунжирной неправильное, 5,5кг это минимум давления! Гидрокомпенсаторы стучат???
srggo
Иногда бывает стучат , когда скорость не большая а передача 3я к примеру
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
лижбы на холостых не стучали!!!!!!!!!!
Куба_124
