НЕпонятное поведение датчика температуры двигателя
Aleksei_Demenkov
Mercedes e200 w212 2013 Бензин, Автомат
Доброго времени суток Уважаемые комрады.
Недавно приобрел автомобиль Мерседес w212 2013 2.0 бенз автомат.
При езде по трассе обнаружилась проблемка, принцип проблемы выкладываю на видео.
Если есть какие мысли, будьте добры поделиться, в какую сторону копать.
Предполагаю что если б тачка закипала, это не было бы так резко и так быстро она бы не остывала.
Спасибо огромное за помощь!!!
https://youtube.com/watch?v=_In5_FpXLN4 - видео сего действа
Как думаешь-почему продали такую свежую машину? Копай в сторону термостата.Видео не видно,так что гадаем.
Aleksei_Demenkov
Ссылку на видос отредактировал. тачка не ругается на это, типа все в норме, чисто случайно заметил данный симптом.
Снова ниче не видно.У меня тоже тачка не ругалась на термостат,но температура постоянно гуляла вниз-вверх.До запредельного не доходила.В термостате стоит датчик температуры.Вентилятор работал в нормальном режиме.Сменил термостат-в самое пекло стрелка в норме.Даже не жалею что поменял.лето бьет рекорды по температуре.Это распостраненная болезнь у мерсов.Послушай еще мнения.
Aleksei_Demenkov
Спасибо! Температура не гуляет вверх и вниз. По городу по трассе если двигаться со скоростью ниже 140 все гуд, температура стоит 90, только скорость достигает отметки 140, через пару секунд стрелка поползла до 120, сразу убираю ногу с газа, пару секунд и температура спадает до 90. Сегодня дома поищу результаты диагностики, там каких то 2 ошибки билось.
Смотрел на схеме.датчик температуры стоящий на термостате стоит копейки.В районе русских 600-700р.Смени,может обойдется малой кровью.Всяко дешевле чем сразу термостат менять.
Aleksei_Demenkov
Сегодня гляну что по ошибкам и скину.
Aleksei_Demenkov
Вот сосбсна и фотки диагностики
file.php
file.php
file.php
file.php
Aleksei_Demenkov
Сори что так конско, еще не освоился у Вас на форуме, впредь обещаю исправиться)))
Роман Полюхович
Max Benz
